Zylinder Maß M5
corolla
26 Dezember 2020
Hallo!
Bin momentan dabei, eine M5 von 77 zu zerlegen. Wie kann ich feststellen, ob der Zylinder gefeilt wurde?
Endnummer.... 260.
Habe noch einen neuen Sachs Zylinder von 86 mit der gleichen Nummer liegen. Da ist der Auslass Richtung Kerze etwas kleiner, so ca. 1,2mm.
Es ist ja bekannt, daß die M5 etc. bis knapp Ende der 70er besser liefen wie die Nachfolger ab Ende 70 bis Heute. Gedrosselt wurden die neueren wohl anmehreren Stellen.
Hat jemand von euch das Auslass Maß vom... 260 Zylinder bis 1978?
Corolla
Endnummer.... 280 natürlich
Wenn der Zylinder neu ist würde ich den nicht bearbeiten. Erstmal versuchen wie der läuft. Ansaugstutzen und Auspuffanlagen sind bei diesen Mofas schon unterschiedlich. Ich habe bei zwei gleichen Auspuffanlagen original Sachs schon Unterschiede bemerkt. Deine Frage hab ich jetzt wohl nicht beantwortet.
Hallo Klaus!
Bearbeiten will ich nicht.
Muß nur wissen, ob mein alter Zylinder noch original ist. Sonst lohnt sich die Aufarbeitung nicht.
Der neue von 86 läuft nur 25 mit ori Set up. Da ist der Auslass aber kleiner
MofaPit
MofaPit
MofaPit
