Suche Zündung Sachs 50S
Es gab auch unvergossene Motoplat ausführungen für die alten ALU Polräder, wo man deren Generatorspulen individuell optimieren kann.
Die dauerhaft zuverlässigsten Komponenten wurden ab 1977 von Bosch produziert.
Langfang Kokusan und Ducati Komponenten sind bis auf die zu leichten Polräder technisch in Ordnung, die massenhaft im Umlauf befindliche "KS Evo Trümmer" sind leider billige Nachbauten von minderer Qualität. Vor allem wurde dort bei der nötigen Qualität vom Kupferlackdraht, zu viel eingespart.
Diese 12V Motoplat ist mir noch nicht unter gekommen..
Es ist verständlich dass Dir der abgebildete 12V 45 Watt Motoplat Stator noch nicht untergekommen ist, denn diese Optimierung wurde von mir durchgeführt. "Orschinoool" war das mal dieser Typ!
Diese habe ich in meiner PL. Funktioniert bisher zuverlässig und da alles auf LED läuft, leuchtet es auch ausreichend. Wenn meine Augen mal mehr verlangen, muss die Lichtspule halt auf 12V umgewickelt werden.
Wer Interesse an einer guten Alternative für die Motoplat hat, bitte per Nachricht bei mir melden.
Iskra,12 Volt 80 Watt incl. Stator, Polrad, Zündspule und Regler, Kerzenstecker ist auch dabei. Funktioniert zu 100 Prozent sehr gut. Passt auf alle Sachs 5 und 6 Gang Motoren, 50, 80, 125 ccm mit Konus 1:7,5.
Weil Sachs 50S Motoren als Langhuber keine Drehzahlwunder sind, funktioniert das auch mit diesen Zündanlagen welche zwei mal pro Umdrehung zünden recht gut.
Vor allem die Generatorleistung ist (im Gegensatz zu Motoplat mit Alu-Polrädern) auch im mittleren Drehzahlbereich gut brauchbar.
Danke für die Promotion 😀👍
