Zündapp CS50 Blinker / ULO
Marco1299
12 Oktober 2020
Zündapp CS50
ich bin gerade dabei eine CS50 Bj. 1981 neu aufzubauen.
Momentan funktionieren leider die Blinker nicht. Wie hängen die Blinker mit der ULO Box zusammen?
Funktionieren die Blinker auch ohne Batterie wenn der Motor läuft?
Ich denke mal die Akkus der ULO sind kaputt.
Danke schonmal und Viele Grüße
Marco
Hallo!
Wenn die ULO Box Akkus hin sind, funktionieren die Blinker nicht.
Ich würde mir eine neue besorgen, dann hast Ruhe!
Rüdiger
Danke schonmal für die Rückmeldung!
Direkt eine neue ULO Box oder nur die Akkus?
Kann man irgendwie testen ob die alte ULO überhaupt funktioniert? Kann man da irgendwie ein Ladegerät anklemmen? Dann müssten die Blinker ja eigentlich funktionieren.
Hallo!
Kannst nur mit Akkus testen.
Rüdiger
Klar kannst Du die Ulobox mit einem Netzgerät nicht Ladegerät testen,und mal das Moped laufen lassen und schauen ob Ladestrom( mit Multimeter prüfen) in der Leitung ankommt.
Wenn die ULO Akkus richtig leer sind, werden die auch nicht geladen! Am besten baust du den Akku aus und hängst ihn an ein Ladegerät. Wenn zb. nur eine Zelle defekt ist hat das Akku Pack dann noch 4-5V und wird bei laufendem Motor auch geladen. Dann kannst du die Funktion der Ulo box prüfen. Mit etwas Glück leuchten die Blinker dann wenn du Gas gibst. Funktionierts dann, besorg einen neuen Akku, wenn nicht dann eine neue Box.
Manchmal findet man in der Box auch abkorrodierte Kabel und wenn man das erneuert, gehts schon wieder.
