Yamaha YM50/Breeze Springt nicht an
JoeZündkapp
18 September 2010
Yamaha YM50/Breez
Hallo und grüß euch,
bin neu in diesen Forum.
Habe mir heute eine YM50/Breez gekauft, gebraucht Baujahr 1995
Der vorbesitzer, ein Bauer versicherte mir hoch und heilig das das Teil bis vor 2 Monaten noch einwandfrei lief, die Batterie nun aber leer sei und das Moped deshalb nicht anspringt.
Ok, gut dachte ich mir, Moped eingepackt, Batterie gekauft(Neu, Habe sie auch ordnungsgemäß gefüllt und aufgeladen wie in der Beschreibung gestanden)
eingebaut und natürlich will Breez gar nicht anspringen.
E-Starter dreht ganz normal,Sprit wird angesaugt(ZK is feucht)
Zündkerze is ok,nicht verrußt und Funken habe ich auch.
Was kann ich da sonst noch machen, bzw was kann es da haben ?
Bin für anregungen und hilfe schon mal im vorraus dankbar,
LG
Sepp
Solche Aussagen des Verkäufers immer im Kaufvertrag schriftl.festhalten!
Luftfilter reinigen und neue Kerze erstmal.
thx sidecar
für die antwort mal.
Das mit kaufvertrag is schon ok, habe den roller auch um nur 150Eoronen bekommen,
d.h war mir bewußt das das ein bastler fahrzeug ist.
Luftfilter+Vergasser habe ich mir schon dieses Wochenende vorgenommen,
alles tip top sauber allso vermute ich das da schon wer drann rumgebastelt hatt.
Werde heute noch mal neue kerze versuchen,
br8hs ??? (Google meint dies wäre die richtige)
EDIT :
Gelöst
Die Zündkerze war der Übeltäter
War eine normale eingebaut,
die YM50/Breeze braucht aber eine entstörte.
Mit der br8hs sprang sie sofort an
boppi2309
M@rco
Christian Mk1 Super4
boppi2309
