Yamaha TZR 50 - Auspuff frage
autobahn-racer
23 Oktober 2012
Yamaha TZR 50
Habe eine fragen und zwar, ist bei der Yamaha TZR 50 unten beim Auspuff eine schraube oder sollte das offen bleiben?
Hoffe auf antworte
mfg
Wenn du erklärst welche öffnung bzw schraube du meinst könnte man dir vielleicht helfen ;)
mfg felix
Also die Schraube ist beim Auspuff selbst.. Gerade da wo er grösser wird, unten. Wenn da keine schraube drin ist(wie bei mir am afang) dann spürt man wen man gas gibt dass da auch luft rausgeht. Ich dachte mal es ist gedacht für die gedrosselten dass die besser laufen..
Danke für deine antwort
das ist keine drossel das ist ein ablauf. wenn wasser in auspuff kommt, kann es dort ablaufen
Vielen Dank für deine Antwort.
Muss die also immer offen sein oder normal zu und falls Wasser reinkommt, da aufmachen?
Ich hab sie immer offen<br /><br />-- 06.11.2012 17:30 --<br /><br />Ich hab sie immer offen
Papaking
W
willem50er
W
Der Neue
Qualitatief
Q
