Yamaha RD50 BJ81 Drehzahl sinkt ab
abus
6 April 2012
Yamaha RD50
ich hab von meinem Vater eine Yamaha RD50 BJ 81 bekommen.
Nach 2 jähriger Standzeit wollte sie nicht anspringen.Nachdem wir sie mit dem auto ein paar Meter angezogen haben,sprang sie an,jedoch fällt die drehzahl ab,wenn ich fahre.Wenn man runterschaltet und gas gibt,geht sie wieder hoch.nach paar metern fahren fällt sie erneut ab.
Hat vielleicht jemand das selbe Problem gehabt,oder weiß,woran es liegen könnte?
Falschluft ! mfg
War heute auf Falschluftsuche und hab nix gefunden.
Anspringen tut sie auch nach langer standzeit wieder perfekt und sie zieht auch gut, nur die Drehzahl springt von alleine hoch.
Wenn sie im leerlauf ist und ich gas gebe und wieder loslasse fällt die drehzahl und steigt dann plötzlich von alleine auf 5000.
Und während der fahrt fällt sie manchmal ohne grund.
stellt mal alle basic´s her
luftfilter,vergaser reinigen
neue kerze,stecker und kabel
alter spritt weg
hoch und runter mit dem gas ohne zutun ist das resultat von gemischabmagerung(viel luft wenig benzin )
Ich glaub ich hab den fehler gefunden.
der schwimmer im vergaser hat sich manchmal verhakt.hab jetzt den schwimmer etwas verbogen und jetzt funktioniert sie wieder viel besser.
leider is die kickstarterwelle abgebrochen.hat vielleicht jemand noch eine,die er verkaufen würde?
Fra.tello
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
M@rco
