Yamaha RD 50m Vergaser
David Sch.
David Sch.
19 August 2023
95643 Tirschenreuth
Zündapp Hai 25, Zündapp 444-31, Yamaha RD 50, Simson sr50
Der Vergaser von meiner RD 50 läuft immer über. Desshalb ist aktuell ein 16mm Mikuni verbaut. Allerdings möchte ich den Hobel wieder legal fahren und dementsprechend den Vergaser reparieren (teikei y14p). Desshalb möchte ich wissen ob der Nadelsitz und die Nadel passen (Link unten).
Untersuche mal die Nadel und Sitz mit einer Lupe. sind da Einschläge,muss die
neu.Ansonsten könnte das andere Gründe haben wie Schwimmerstand usw.
Lg franx
Lg franx
Also das es an der Nadel liegt weiß ich schon, weil sie andauernd stecken bleibt und nicht wieder zurück geht. Aber danke für deine Antwort, ich schau es mir mal an👍🏼
Wenn die Nadel hängenbleibt würde ich mir den Sitz und die Nadel ansehen.
Eventuell kann das mit Polierpaste eingeschliffen werden.
Ich würde die Freigängigkeit des Schwimmers dann auch überprüfen.
Das war es beim Bing 15 der GTS 50.Mit den polieren ist auch auch gut.
lg franx
Alles schon probiert🤷🏽‍♂️
Lg franx
Ich hab mir das ganze heute mal unter der Lupe angesehen und auf der Nadel eine 6 entdeckt. Auf dem Nadelsitz steht 14. Was hat das beides zu bedeuten?
lg franx
Schwimmer hab ich auch schon überprüft und konnte keine Mängel verstellen. Aber danke für den Tipp
Wenn es nicht der Schwimmer oder das Nadelventil
ist, WAS bitte soll es dann noch sein? :cool:
schönes We
franx
Das Problem ist ja die Nadel und der Nadelsitz, aber was bedeutet diese Zahl auf der Nadel? (6)
Schönes Wochenende
Das Problem ist, daß Du ein Problem daraus machst. Wenn das Gewinde paßt, dann investiere ganze 9,45 Europa in das Nadelventil Pärchen und gut ist. Da muß man nicht ewig rumquatschen. Einfach machen!
...und wie alles auf dieser Welt gibt es auch für alles verschiedene Größen. Das bedeutet logischerweise die "6".
Schöne Grüße Christoph
Das Problem beim Nachbau ist,das oft die Gewinde nicht passen. Siehe Bing 1/15/65 .
Mit einer Lupe sollte man klar ein Schaden beim Nadelventil sehen können. Ansonsten
schönes weiteres raten,und raus.... :cool:
lg franx
6K
zuuuup
M@rco
M@rco
