yamaha dt 50 kettenfresser
pfletlmonster
20 Mai 2014
Rieju mrx/rrx 50, Zündapp c50 super
Servus,
gestern ist mir bei meiner yamaha die kette rausgesprungen und hat sich gefressen.
Als ich sie nachher wieder löste merkte ich, dass ein stück des Motorblocks rausgerissen wurde.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass bei meinen nächsten Fahrten Dreck in die Zündung durch das Loch gerät.
Wie flicke ich das Loch am besten??
Brauche dringend Lösungsvorschläge!!
Danke im Voraus
Also die günstigste Lösung ist Klebeband. Vorrübergehend. Danach würde ich es schweißen (lassen).
ist egal wenn da dreck reinkommt solange du ihn zeitnah wieder entfernst
ich gehe ja ncht nur von dreck sondern auch von wasser aus
ich kann mir nciht vorstellen das des gesund für den motor ist wenn da wasser reinläuft
läuft ja nicht in den motor....sonst würde jetzt ja auch öl rauslaufen. du hast da drin ja keine zündkontakte. nur die spulen und den impulsgeber für die cdi
irgendwie logisch :D
trotzdem werd ich mal versuchen das loch schnellstmöglich zu zumachen
Wenn das Loch nicht allzu groß ist kannst du es mal mit Kaltmetall ausprobieren.
Muss aber alles vorher gesäubert und entfettet sein.
Münsche dir noch ein gutes Gelingen.
Mfg Jan
danke!
ich habe es heute mit flüssigmetall ausprobiert und hoffe wenn es ausgehärtet hält :D
boppi2309
M@rco
Christian Mk1 Super4
boppi2309
