Welches Öl?
BlackDerbi
BlackDerbi
21 Juli 2013
Derbi GPR 50 (Bj. 2008)
Hallo Leute,
ich weiß dass es solche Foren schon gibt, aber ich bin ein bisschen verwirrt.
Und zwar will ich das Getriebeöl von meiner Derbi GPR 50 (Bj. 2008) wechseln, nur weiß ich nicht was für ein 10W40 ich nehmen soll. Getriebeöl (für Motorräder) oder geht auch Motorradöl?
Danke im vorraus
MfG
moin,
stand bei meiner suzuki TS50 XK vor der gleichen frage. hab beim suzukihändler nachgefragt, der hat mir getriebeöl mit ähnlicher viskosität wie 10w40 motorenöl verkauft, meinte aber, dass ein normales 10w40 4-takt motorenöl genauso geht. bei motoröl sind bloß spezielle additive drin, die partikel/abrieb daran hindern sich abzusetzen. beim 4-takt motor ist das gewünscht, damit diese partikel in den ölfilter transportiert werden. in deinem getriebe sollen sich die partikel aber absetzen um den verschleiß gering zu halten. nimm also wenn möglich getriebeöl. wenn sich deine kupplung auch im ölbad befindet nimm auf jeden fall mineralisches öl, sonst kanns passieren, das deine kupplung durchrutscht ;)
hoffe ich konnte helfen, wenn du noch fragen hast frag einfach :)
gruß, schaumapfel
Ok, danke für die schnelle Antwort.<br /><br />-- 02.01.2014 08:23 --<br /><br />Achso, noch eine Frage? Kann ich das Getriebeöl in mein Dirtbike einfüllen oder sollte ich da Motorradöl verwenden?
schau mal im fahrerhandbuch von deinem dirtbike nach ob die viskosität die gleiche ist. wenn ja kannstes nehmen.
gruß, schaumapfel
Ein Autoöl (10W40), kann man das auch benutzen? Und wenn möglich einen Grund angeben :)
wie gesagt, du kannst auch motoröl benutzen. hat eben nur andere zusätze als getriebeöl. wenn dein dirtbike öl mit viskosität 10w40 braucht kannst du es benutzen.
gruß
7K
PeterausHilchenbach
PeterausHilchenbach
Edwin66
schmuddel
schmuddel
powerboxer
7K
PeterausHilchenbach
PeterausHilchenbach
