Welche Düse für Bing 1/17/69 ?
Wurstblinker
Wurstblinker
12 Oktober 2022
Göricke Regina Luxus Typ 326, Simson Star
Ich habe das versucht zu googlen, aber finde dazu nichts. Es geht um meinem Sachs 50/3 gang mit dem 1/17/69 vergaser. Ich brauche dafür die originale Düse.
Vielen Dank. Welche Düse muss ich nun kaufen? Nadeldüse oder Hauptdüse? Bei mir ist das Problem,dass der Motor nur beim sehr vielen drücken des Benzintupfers funktioniert und danach nicht mehr will.
Der Kraftstoff fließt bei deinem Vergaser durch beide Düsen, von daher sollten beide korrekt und sauber sein.
Wenn der Motor ohne Tupfer nicht läuft solltest du sicherstellen, daß der Schwimmer ordentlich funktioniert.
Auch Nebenluft kann hier ein Problem sein.
Düse 44-931/76 müsste die sein oder?
Mfg Sam
Mein Schwager fährt in dem Vergaser je nach Zylinder eine 74-76er Düse.
Gruß Tobias
MopedJunkie97
MopedJunkie97
Z
Zündroller
Z
