Wasser im Öltank
Pnotic
21 September 2016
Baotian BT49QT-20c
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe und keine blöden antworten.
Bei mein Moped ist der Kolben angerieben. Grund dafür ist das Wasser im Öl-Tank war.
Wie ich den Schlauch vom Öl entfernt habe ist als erst sehr viel Wasser dann erst Öl herausgeronnen-siehe BILD. Wie das Wasser in den Öl-Tank gekommen ist kann ich mir schon vorstelle.
Jetzt meine Frage:
Ist in der Öl-Pumpe Wasser?
Falls Wasser in der Öl-Pumpe ist muss ich das entfernen?
Oder pumpt die Öl-Pumpe das Öl vom Schlauch direkt durch? (Im Öl-Tank und im Schlauch ist kein Wasser mehr)
Wenn ich mir einen neuen Zylinder+Kolben einbaue und bisschen Wasser in der Öl-Pumpe ist wäre das sehr schlimm?
Bitte um Hilfe
Mfg Pnotic
Wen das Wasser aus dem Öl tank und Schläuche draussen ist,besteht nur die Gefahr,das zwischen pumpe und gaser noch Wasser drin ist.
Um sicher zu gehen falls noch Wasser irgendwo ist,würde ich den Benzin tank mit einer 1:50Mischung anreichern.
Nach 50-100km sollte alle Reste jetzt draussen sein.
Eine Vorstellung von neuen Usern freut sich jeder im Forum.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Werde ich noch machen :)
Das ist ein gutes Mischungsverhältnis, hätte ich auch ungefähr empfohlen.
