Tomos! Aber was für ein Modell ist das?
Andi1981
14 Juni 2020
Puch X30-2, Puch Maxi N, Puch X50, Puch X30-2, Honda CB450s, Honda XR200, Batavus HS50
War heute Mittag Autos anschauen auf'm Gebrauchtwagenplatz. ...und was finde ich?
Ganz verlassen steht da ein Tomos rum.
An beiden Armaturen die Bremshebel abgerissen, wenig Rost, falscher Tankdeckel, zwei Blikergläser fehlen, Wasser im Tacho, Deckel an der Ölpumpe fehlt und es ist ein mickriger 18mm Krümmer verbaut.
Habe vorsichtig den Kickstarter betätigt und der Motor dreht mit spürbarer Kompression.
Insgesamt ein schlechter Zustand, aber für die (vorab) 130-80-100 Euro Preisverhandlung nicht schlecht.
Frage ich den Verkäufer nach Papiere... Gibt's nicht! :shock:
Wollte der mir doch echt erzählen, daß man keine braucht...
Weiß einer der hier Versierten Tomos Schrauber was das für ein Modell ist und welches Baujahr?
Es steht zwar Sport'R auf der Beklebung, aber ich finde keine eindeutigen Info's im Netz.
FIN lautet ZZ1A24DAE007 . . . . .
Werde vor dem Kauf definitiv noch eine FIN Abfrage machen.<br /><br />-- 05.05.2021, 22:08 --<br /><br />
Hurra, es ist ein Tomos Sport'R 25 Baujahr ca. 2006...
Gestern Vergaser gereinigt und die Hülse aus dem Ansaugstutzen entfernt.
Heute den Träger vom Topcase abgeschraubt, den 2-Takt Öl Tank geleert und etwas gesäubert.
Motor läuft mit einem Kick sofort an, aber leider nicht rund... Hört sich wie Lagerrasseln an!
Werde nächstes Wochenende mal den Zylinder demontieren und die Pleuellager kontrollieren.
Datenblatt habe ich jetzt, werde morgen nach der Arbeit nochmal beim TÜV reinschauen.
Aus der Aufschlüsselung der FIN werde ich trotzdem nicht schlau.
Falls jemand da durchblickt, bitte melden!
https://myronsmopeds.com/category/tomos-models/
Das ist sicher ein gaaaanz besonderes Sonder Modell. Die hat sicher bei einem James Bond Film mitgespielt bei dieser FIN :psycho: :psycho: :psycho: :psycho:
guck mal vlt ist da auch ein Schleudersitz oder Raketenwerfer mit eingebaut :lol: :lol: :lol:
Habe bis jetzt noch nicht deartiges gefunden, du Scherzkeks...
Vergleiche mal die FIN Z Z 1 A 2 4 D A E 0 0 . . . . . . mit den Angaben hier...
-- 09.05.2021, 19:04 --
<br /><br />-- 09.05.2021, 19:07 --<br /><br />
Jedenfalls ist das eine tomos flexer unter bj 2012. A35
Also ein Tomos Flexer!? Bist dir da sicher?
Ich hab immer nach Tomos Sport'r gesucht. :?
Wegen dem Aufkleber auf der Verkleidung...
Baujahr muss ja 2006 sein, das lässt sich vom "06" des Vergasers ableiten...
Die "Slot" Felgen wurden auch nur bis 2006 verbaut, ab 2007 waren sie schwarz. (Bild links unten)
Sorry, ich kenne mich mit den Zweirädern von Tomos nicht sehr gut aus.
War die letzten 25 Jahre mit Puch verwöhnt :D
-- 13.05.2021, 22:19 --
Auf dieser Niederländischen Internetseite gibt's Flexer und Sport'r Modelle!?
https://www.brommer.nl/merk/tomos/<br /><br />-- 13.05.2021, 22:45 --<br /><br />
Ich habe gestern Abend in 3 Stunden Feinarbeit den Zylinder abmontiert...
Leider keine Bilder gemacht, aus Zeitmangel. War alles sehr rostig und zugesülzt.
Stehbolzen gingen drei sofort beim lösen mit raus. Der vierte nur mit Hilfe von zwei Gripzangen!
Kolben war total schwarz und die Kolbenringe in der Nut fest.
Habe natürlich erst mal alles gründlich gereinigt und sauber gemacht.
Auf die Gefahr hin, daß ihr mich jetzt alle für bekloppt haltet...
Aber ich werde genauso alle alten Teile wieder verbauen, dann mit neuen dichtungen.
Der Auspuff wiegt ja gefühlt 12 Kilo... (Ist da ein Katalysator drin?)
Der Zylinder wiegt nochmal soviel... (Warum ist das Eisenguß?)
Jetzt ist es so leicht wie eins von meinen Puch Mofas. :)
-- 16.05.2021, 01:03 --
<br /><br />-- 16.05.2021, 01:04 --<br /><br />
Hab noch ein paar Bilder von abgebauten Teilen gemacht...
Kleinteile liegen in spezieller Hausmixtur zum schmutz einweichen.
Muss aber alles nochmals gründlich gereinigt werden!
Jerry
Alpino
