TGB Bullet keine Leistung
O
Ossi2805
25 Juli 2023
TGB Bullet
ich fahre einen TGB Bullet 50 2 Takter der seit kurzem keine Leistung mehr hat. Die Drehzahl steigt nur bis 7000 Umdrehungen. Vorher hatte ich eine Edgeschwindigkeit von ca. 70kmh, jetzt nur 40kmh. Bergauf hat er gar keine Leistung. Den Vergaser habe ich schon sauber gemacht, an dem Luftfilter liegt es auch nicht. Die Kompression liegt bei 6 Bar. Benzin zufuhr ist auch ok. Allerdings war die Zündkerze etwas nass. Eine neue Zündkerze hat aber auch nichts gebracht. Was kann ich noch durchchecken? hat jemand noch eine Idee?
hallo ossi!
mach doch als erstes mal den auspuff und krümmer INNENDRIN
blitzeblank!!! sauber,
bevor es mit unnötigen basteleien weiter geht.......
Hallo Markus,
danke für die Antwort aber wie mache ich einen Auspuff von Innen sauber?
hallo ossi!
ok, bei einem schweinchenkringelschwänzchen auspuff ists mechanisch unmöglich.
beim krümmer ists es ja kein problem .
der tip vom mattias mit der natronlauge funktioniert prima.
halt nur zeitaufwendig mit anmischen und und und.
und zeit ist halt auch geld.....
das ende vom schwänzchen ja muss bei jeder liquiden lösung dicht sein!!!
aber auch professioneller urinsteinreiniger funktioniert.
einfach pur reinfüllen. auspuff irgendwo hinstellen.
es fängt dann irgendwann an zu blubbern und etwas zu schäumen.
freitags befüllt, einfach übers we stehen lassen.
nur ab und an mit einem gummihammer rundum klopfen!!!
montags entleeren und den heisswasser schlauch rein und festklemmen.
einfach mal nen halben qm mit 65c durchblasen.
nun ists innen sauber!
aber egal ob natronlauge oder urinsteinentferner,
funktionieren tut beides.
glück auf!
Kann man den Auspuff einfach abnehmen und ein stück ohne Auspuff fahren um diesen Fehler auszuschließen, wird natürlich sehr laut aber auf dem Land für paar Minuten kein Problem denke ich
hallo ossi!
klar, das wird etwas laut, aber was solls......?
bin kein inschinör, denke mir aber,
das du ohne auspuff nicht auf eine maximale motorleistung kommst. ;-)
aber nur ein versuch macht klug!
nur was man selbst ausprobiert ist lernen....
klar, eine auspuffinnenreinigung macht fast immer schwarze finger
und keinen spass dabei.
irgendwann gehts halt bei jedem 2takter mal mit den fingern in die intimzone.
glück auf!
NewTGBBulletRr
Tgb Julian
Tgb Julian
Tgb Julian
NewTGBBulletRr
O
ZL_Racer
ZL_Racer
