tachowellenschnecke anbringen
chillow081
9 Dezember 2010
36129 Gersfeld-Hettenhausen
Hercules Prima GX
wie bringe ich die schnecke richtig an? woraus muss ich achten? wie bekomme ich hin das sie sich nicht mit dreht?
also erstmal die Schnecke auf die Vorderachse stecken (dazu musst du das Vorderrad ausbauen).
Dann siehst du an der Felge schon zwei kleine Einbuchtungen. In die musst du diese zwei gebogenen "Klammern" einhaken, die an der Schnecke sind. Dadurch dreht sich nicht die ganze Schnecke, sondern nur der Teil, der die Welle antreibt. Dann die Schnecke fesziehen und wieder das Rad einbauen. Jetzt nur noch die Welle an die Schnecke und den Tacho anschließen. Fertig!
Hier siehst du noch mal die Schnecke mit den beiden umgebogenen Teilen.
http://www.mopedparts.de/product_info.p ... errad.html
Hier siehst du noch wie des dann am Ende (halt noch nicht eingebaut) ausschaut. (Auf dem Bild links.)
http://www.bday.bplaced.de/mofa/update4/felgen.JPG
Hoffe ich konnte helfen
luke
