Stoßdämpfer kx 5
Hercules-P3
Hercules-P3
2 November 2011
Kx 5 , P 3 , Optima 3s ,Prima 5, Puch Maxi S,
so habe mal wieder eine frage :
also ich suche für meine kx 5 2 stoßdämpfer am besten neu d meine alten echt ausgelutscht sind ...hat irgendeiner eine idde wo und was für welche ?
und noch eine frage gab es orginal bei einer kx mit 6 volt eine batterie ? was würde die mir an vorteile bringen ?
Hi, stoßdämpfer gibt es einige, entweder verchromte oder welche in schwarz. Etwa 360mm Länge. Diese liegen meist um die 50€. Wenn ich mal daheim bin, kann ich mal gucken, will mir auch noch welche zulegen.
Eine Batterie bringt sicherlich ein stabileres spannungsnetz. Mich stört z.b. Das beim Bremsen das licht schwächer wird.
Allerdings soll der umbau auf 12volt garnicht schwer sein. Dazu hat "schadiiee" einen sehr ausführlichen Beitrag geschrieben. Müsste spätesten auf Seite zwei zu finden sein.
oke danke dann werde ich mal schauen nach den dämpfern ...ja das problem hb ich auch ...ist nicht besonders schlimm aber wenn weg is is es besser ;)
