starflite
ronin
4 September 2011
starflite gtm
hallo zusammen,ich möchte mich kurz vorstellen
ich heisse dirk und komme aus aus der nähe von wuppertal aus good old germany :D
ich besitze seit etlichen jahren ein erbstück von meinem opa..eine starflite gtm.
und da hab ich folgendes problem mit..
wenn ich sie angeschmissen habe läuft sie eine zeitlang eigentlich super,nur dann geht sie einfach aus..ob im fahrbetrieb oder auch wenn ich sie im stillstand laufen lasse.
sie bekommt zu viel sprit und versäuft elendig :cry: ..die zündkerze ist schwarz und total nass.
der vergaser wurde schon mal gereinigt aber das hat leider nichts geholfen.
vielleicht hat ja jemand hier einen tipp.
vielen dank im voraus..wünsche noch einen angenehmen tag :p
hast du mal das benzin-luftgemisch verändert. Dreh die stellschraube mal ganz rein und dreh sie mal so ca. 1 umdrehung wieder rein. Fahr sie mind. 15minuten wenn möglich auf vollgas. dann stell sie schnell ab und dreh die zündkerze raus. Ist sie weiß, mußt du die stellschraube weiter raus drehen. ist sie schwarz(und nass) musst du sie weiter rein drehen. Perfekt ist die einstellung, wenn die zündkerze rehbraun ist. Wichtig!!! nicht das gewinde, sondern ganz vorne, wo sie funkt!! das gewinde ist nämlich fast immer schwarz.
hallo,
da du ja nicht weist ob sie getuned war/ist. kannst du nur die vergasereinstellung ändern. Wie svenlukas das schon genannt hat. Allerdings wenns nicht funktioniert, dann musst du die hauptdüse ändern! Sie bekommt andscheinend zu viel Sprit! Probiers aber erst mal mit der luft-gemischschraube. Wenns nicht klappt umdüsen
mfg passi
tipps/Zuendkerze.php
Hier kannst du auch nochmal schauen. Aber probier erstmal die vergasereinstellung zu verändern. ansonsten
Vielen Dank erstmal für eure Tips, werde mich in den nächsten Tagen an dieses Problem begeben. Muss ja schließlich lösbar sein.
N
launebaer
10K
Ruinenschrauber
Ruinenschrauber
