Sachs 505/2B Kolbenteil
KingOpa
5 August 2014
Hercules Prima 5S
Hallo, als ich meinen Zylinder angenommen habe ist mir ein Missgeschick passiert, aus meinem Kolben ist ein Stück herausgekommen und liegt jetzt im Öl bei der Kurbelwelle. Ich kann es nicht mehr sehen, die Kurbelwelle allerdings dreht noch. Soll ich also alles auseinander nehmen und versuchen das Stück herauszubekommen (wenn ja wie?) oder es einfach solange es keine Probleme macht dort liegen lassen?
Bin grade echt am verzweifeln und freue mich über jegliche Hilfe. MfG.
Nicht so zusammenbauen, auf gar keinen Fall. Motor ausbauen und nach unten halten, ausblasen, auswaschen. Dann wieder einbauen. Dauert eine Std. und du hast dann def. keinen Ärger.
Mach es wie cluberer2003 gesagt ,hatte fruuää
mach es so wie cluberer 2003 gesagt.Hatte früher mehrmals Loch im Kolben aufgrund abgemagerten Gemisch , habe Motor ausgebaut ,Kurbelgehäuse ausgewaschen ,neuen Kolben ,alles gut.
Mach es wiec
Habe das Teil mittlerweile rausbekommen. Das Mofa will allerdings seit meinem neuen Zylinder nicht mehr anspringen...
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
HerculesFahrer99
LennartHercules
LennartHercules
LennartHercules
