Sachs 50/2 / Hercules MP4 Kettenlinie einstellen
hrimthurse
13 April 2026
Hercules MP4
Ich habe eine MP4 mit dem bekannten Sachs 50/2 MB Ausf. C, der mich noch zur Weißglut bringt. Laut Reparaturanleitung muss man ja die Kettenlinie zwischen Tretkurbelachse und Hauptwelle ausgleichen, indem man Ausgleichsscheiben unter die Mitnehmerbuchse der Tretkurbelachse legt. Nun ist bei mir aber die Tretkurbelachse(2. Ausführung) bzw. deren Kettenrad höher als das Zahnrad der Hauptwelle, um fast 2mm. Die Ausgleichsscheiben sind definitiv keine 2mm dick, eher 2x0,2mm. Wenn ich die Scheibe zwischen Mitnehmerbuchse und Mitnehmer auf der Tretwelle herausnehme und die beiden Ausgleichsscheiben, dann passt es(0,4mm Ausgleichsscheiben unter der Mitnehmerbuchse, 1,5mm Scheibe in der Buchse -> 1.9mm). Aber die gehört da ja hin um den Simmerring zu schützen. Unter dem untersten Zahnrad der Hauptwelle liegt auch die 2mm-Scheibe, die da laut Anleitung hin gehört. Oben liegen noch ca 0.8mm an Ausgleichsscheiben um das Spiel der Hauptwelle auf 0.1mm einzustellen.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch zusammengesteckt haben könnte? Wieviel Abweichung bei der Kettenlinie ist denn noch in Ordnung?
