S51 N will nicht wenn sie kalt ist, S51N
V
volli
20 September 2010
S51N
Hallo Leute,
brauch nochmal einen guten Rat was das sein kann.
Wenn meine Simi kalt ist springt sie schlecht an. Wenn sie dann mal läuft, ruckelt sie und nimmt kein Gas an, aber auch nur so lange wie sie kalt ist. Wenn sie einmal warm ist läuft sie dann bis 65-70 kmh.
Neu gemacht habe ich bis jetzt alle Vergaserteile , Zündkerze, Kette, Kranz, Dichtungen, Lager, Kolben und Zylinder. Was könnte es noch sein?!
Es ist eine Zündung mit Unterbrecher 12 V.
Vielen Dank volli.
Hallo Volli,
klingt zwar banal, aber hast du den Elektrodenabstand der Zündkerze korrekt eingestellt? Wenn sonst alles o. k. ist, würde ich vielleicht mal den Vergaser tauschen, wenn du da ne Möglichkeit hast. Wie ich gehört habe, kann man die S51 mit Bing-Vergasern ausrüsten, welche damit sehr gut funktionieren sollen.
