Roller bleibt stehen
N
NRGler
3 September 2016
Hi Zusammen!
Bin heute mit meinem Nrg50 stehengeblieben. Bei voller Fahrt nimmt er plötzlich kein Gas mehr an und geht aus. Da das Display fürs Benzin zu dem Zeitpunkt nur noch einen Strich angezeigt hat, dachte ich dass die Anzeige vielleicht gesponnen hat und ich nur Benzin einfüllen muss um weiter zu fahren. Hab den Roller dann zur nächsten Tankstelle geschoben und nachgetankt. Falsch gedacht, das Ding nur kurz an und gleich wieder aus wenn ich Gas gebe. Mehrmals probiert, keine Chance.
Bordwerkzeug ausgepackt, Roller halb zerlegt: Zündkerze ist ok, Luftfilter leicht schmierig, Seilzug zum Vergaser geprüft, ist auch ok.
Was soll ich bitte als nächstes überprüfen?
Danke euch für die Mühe
Nrg50 Power DD
10000km
Alles ori, nur ND + HD etwas größer
Ist der Zündfunken in Ordnung und stark genug? Ohne Zündkerzenstecker sollte er mindestens 10 mm springen.
Vergaser sauber?
Funktioniert die Kraftstoffversorgung zum Vergaser? Ist der Unterdruckbenzinahn in Ordnung? Ist der Unterdruckschlauck angeschlossen und dicht?
Auch wenn die Zündkerze gut aussieht, kann sie dennoch kaputt sein. Also Kerze prüfen ob sie auch funkt.
Danke euch soweit. Jetzt hab ich die nächsten Tage was zu tun :)
Kann mir bitte jemand sagen wo das Teil rein kommt?
Vermute mal dass es der obere Teil des Schwimmernadelventils ist.
Ist das nicht,das was auf das obere Ende der zünd Kerze gedreht wird.?
