Puch X50 Kolben
Mofaheizer
23 Oktober 2011
Puch x50-3M,Zündapp K80(540-01), Simson Schwalbe (Kr51/2L), Peugeot Speedfigt 1,Zündapp CS50(448-01)
Ich wollte für meine Puch x50-3m einen neuen Kolben haben. Und zwar einen mit 2Ringen(original Kolben hat einen) und wollte fragen ob ich den hier ruhig nehmen kann: http://www.puchshop.de/catalog/airsal-3 ... -p-36.html
Desweiteren will ich den einen Anderen ass verbauen und zwar einen von der monza:
http://www.puchshop.de/catalog/puch-mon ... p-982.html
Dazu diesen Vergaser und Luftfilter:
http://www.puchshop.de/catalog/bing-ver ... p-214.html
http://www.puchshop.de/catalog/powerfil ... p-436.html
Passen diese Komponenten zusammen bzw. passen sie auf den Motor meiner x50 ?
Ist ja an sich der gleiche Motor wie bei der Monza.Das einzige Problem ist der Luftfilter... ich glaube das ist ein Sportlufi aber für den Nachbau Vergaser gibt es keinen Anderen oder ?
Geht dieses Knattern bei dem Ende der drehzahl dann weg weil eigentlich hängt das doch nur mit dem schneckenhausass zusammen oder ?
Danke für Antworten im Voraus
MfG Julian
hallo, hab dir schon eine PN geschrieben wegen dem ganzen! hatte keine zeit....
ja wie gesagt kannst du alles nehmen, mit dem kolben weiss ich nicht, ich meine leider nein, weil die maxi also für die der kolben ist, hat einen 10mm kolbenbolzen, aber die x50 hat einen 12mm wenn mich nicht alles täusch, müsste ich bei mir mal kurz kucken, hab ja denselben motor, sonst schau ich nacher mal und berichte dann ok?
ähm nein der motor ist nicht ganz gleich wie der monza, die x50 , also mofaversion hat pedale, gibts auch als moped mit pedalen, ganz wenige haben fußschaltung, heißen dann aber blackspeed und whitespeed, oder halt x50-4....also n50-4^^
ja das knatter geht dann weg, sie kann ja dann ausdrehen, bei mir hab ich das schon ausprobiert, nur leider brauch ich nen ansaugstutzen der auch draufpasst, da werde ich mir wohl einen zusammenschweissen^^
mal sehn....
ich hoffe ich konnte dir jetzt ein wenig wieder helfen, wie gesagt ich schau heute nach wieviel mm der kolbenbolzen bei mir hat^^ hab noch ne alte kurbelwelle rumliegen! :D
mfg (puch)passi^^
Ahh danke für die Antwort..... das mit dem Kolben.... wär nett wenne das mal ausmessen würdest..... Weil ich wollte eigentlich ne sammelbestellung machen wegen vrsandkosten...
Naja ich freu mich schon jetzt dass endlich dieses verdammte geknatter weg is!!!!!! JUHU
MfG Julian<br /><br />-- 28.10.2011 17:04 --<br /><br />Ok hab jetz im mopshop einen anderen kolben Bestellt einen mit 12mm bolzen.... DAnke für die Hilfe ich bin jetzt erstmal fertig :D
MfG Julian
also gut ich habs mal gemessen, beide kurbelwellen die von der x30 bzw. meine, haben beide 12mm, somit passt das!^^
jup ist doch supper wenn das weg ist... ich brauch jetzt ne neue vergaserflansch dichtung^^
hält kein standgas mehr^^
mal sehn wo ich so einen o-ring herbekomme, der hat leider so blöde maße^^
DANKE FÜR DEINE HILFE MAL SCHAUEN WENN DIE TEILE ANKOMMEN OB ALLES FUNKTIONIERT.... IN DER THEORIE JA SCHON!!!!
MfG Julian
jup wirds schon , machst am besten ein onboard video oder ein "first run" video^^
oroborus88
rosenau73
nervzwerch
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
moritzk0211
