Puch Maxi ruckelt Bj.1978
alexander54
4 Oktober 2009
Stey Puch Maxi N Bj.1978
hallo,ich habe ein maxi puch Bj.1978. kolben und zylinderkopf sind erneuert. es fuhr bestens. jetzt läuft es im leerlauf einwandfrei, wenn man aber fährt und etwas gas gibt, ruckt es und stellt fast ab. woran kann das liegen?
tippe mal auf
a) einem verstopften/ verdreckten vergaser an
b) einem verstopften benzinfilter
benzinfilter ist ok. und vergaser auch. das problem taucht nur auf beim fahren. wenn es aufgebock ist und man gas gibt, geht es. wenn man fährt und es ruckt und dann den choke drückt, läuft es kurzfristig.
zieht es falschluft, wie sieht der luftfilter aus?
auch ok. ich verstehe halt nicht, warum es nur beim fahren ruckt. und sonst wie ein uhrwerk läuft.
Schau mal dein Zündkerzenbild nach 3 Kilometer Vollgasfahrt an. Denke du hast dein Mofa zu fett bedüst.
der zweiradmechaniker der Zylinderkopf und kolben ausgetauscht hatte meinte, man solle lieber 1:40 mischen. wir sind jetzt sichr seit dem 600 km gefahren. meinst du, ich soll wieder auf 1:50 umstellen? die zündkerze sieht trocken aus.
ich denke michi meint, dass im vergaser zu grosse düsen verbaut sind
6K
BronyEngineer
stone
stone
