Puch Lido
adi
12 Mai 2021
Ms 50 Lido Maxi
Hallo hab eine Puch Lido 50ccm Hab keinen Zyndfunken.Hab sie so gekauft.Verkäufer meinte die Primärspulle oder Zyndanker wäre defekt.Hab eine gebrauchte eingebaut hat nichts gebracht.Hab Strom auf der Spule beim drehen des Motors Spule hat einen Widerstand von 154 Ohm.Zyndspule hat einen wiederstand von 4.5 K Ohm.Bräuchte Rat was noch sein könnte kann das Polrad defekt sein wie kann ich es Prüfen Lg
du weißt schon,dass das viele Ursachen haben kann?
Eine Ferndiagnose kann man auch nicht abgeben.
Möglichkeiten wären:
defekter Pickup, defekt. Kerzenstecker, fehlende Masse an der Zündspule,
ziehe auch mal das Abstellkabel am Zündschloß ab, was tut sich dann?
mit dem Ohmmeter das Kabel vom Generator (rot-schwarz?) zur Zündspule auf Durchgang prüfen.
Die Zündspule muß einen guten Massekontakt haben.
Auf jeden Fall solltest du einen guten Schaltplan haben.
Soviel ich weiß,ist die Lido baugleich mit dem Suzuki Roller CP 50.
Auch dort mal nachforschen.
Jan.
Hallo Hab die Primärspulle mit einer 15 watt Birne Parallel angeschlossen.Funktioniert.Aber wenn ich die Zyndspulle Zyndgenerator an Masse Klemme ist der Strom weg.Wird wohl Die Zyndspule defekt sein.Ahnung wo ich Ersatz kriege.Lg
Joachim91361
lidovario50ccm
Leon 75
puchjoggl
Maxi fan 49cc
