Prima 5s verdichtung
sebastian.16
31 Juli 2015
Servus leute ... Ich habe eine prima 5 s.
Auf dem zylinder sitzt so ein komisches ventil (siehe bild ) ... Glaub zum kaltstarten(überflüssig :D )
Kann ich statt dem ventil eine schraube reindrehen ? um somit mehr vrdichtung zu erhalten ??
Könnte sie theoretisch auch in den zylinder ragen oder würde sie durch die explosionen abbrechen ?! :)
gruß
Basti
Hallo,ich würde sie drinnen lassen!
Die kannst zwar durch eine normale kurze schraube ersätzen ,bringt aber nicht mehr Leistung!
Und der 2 Punkt,sie ist dann sehr schwer anzutreten! Der einzige Vorteil ist das sie dort nicht mehr ölt!
Gruß Jürgen
Dekrompressionsventile haben die meisten Mofas sowie so nicht. Das bringt beim antreten überhaupt nichts!
Würde es aber auch nur ersetzen wenn es kaputt, also nicht mehr dicht ist. Natürlich darf die Schraube auf gar keinen Fall in den Brennraum hineinragen, das erwischt die sofort der Kolben und alles ist im Ar***.
MofaPit
