Prima 5S: Pedale bewegen sich nicht
manneR
10 August 2014
Prima 5S
ich versuche gerade, eine Prima 5S für meine Tochter zu restaurieren. Ich habe das Teil von einem Nachbarn geschenkt bekommen (sollte aufs Altmetall) und schon einiges wieder hergerichtet. Aktuelles Problem:
- Kette ist entfernt
- neuer Kupplungsbetätigungshebel (oben auf dem Motorgehäuse, in den der Kupplungszug eingehängt wird) montiert, da der alte ausgeschlagen war
- neuer Kupplungszug montiert
- neuer Schaltzug montiert
Das Getriebe lässt sich schalten, die Kupplung trennt bei Betätigung auch - aber:
Wenn die Kupplung nicht gezogen ist, lassen sich die Pedale nicht bewegen - auch nicht wenn ich mich draufstelle. Ist die Kupplung gezogen, lassen sich die Pedale bewegen. Vor ca. 4 Wochen als ich anfing zu schrauben, konnte ich die Pedale noch bewegen, der Kolben bewegte sich. Das Getriebe, die Kupplung und den Motor habe ich nicht angefasst, also nicht geöffnet.
Wo kann ich mit der Fehlersuche starten?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
Manfred
Hallo Manfred,
du musst den Zylinder ziehen, wahrscheinlich blockiert der Kolben. Oder du hast eine Zündkerze mit Langgewinde eingedreht, was ich jetzt aber nicht glaube....
Kerze ist draußen, ebenso das Deko-Ventil - die Pedale rühren sich keinen Millimeter... Seltsam ist, dass sich alles schon durchdrehen lies und ich seither werder am Getriebe, der Kupplung noch am Motor was gemacht habe. Und versucht anzumachen auch nicht.
Aber danke erstmal für den Tipp, dann mach' ich mal den Zylinder 'runter!
Viele Grüße
Manne
Ist vielleicht ein Gang eingelegt?
Mal mit anschieben versucht?
Marschütz
2.Takt.Felix
tomue
