Prima 5 stottert ab einer gewissen Drehzahl
maho
3 November 2011
Hercules Prima 5, Yamaha DT 50 R, DKW Hummel, Piaggio Vespa PX 80, NSU Quickly
Seit lezter Woche habe ich meine Prima 5 wieder so halbwegs enttuned. Mein jetziges Setup ist nen originaler Sternzylinder, 12er Vergaser und P3+ Tuningauspuff. Zündung ist jetzt perfekt eingestellt. Sie zieht auch ordentlich. Nur mein jetziges Problem ist, dass sie ab ner gewissen Drehzahl abdrosselt oder komisch stottert. Wenn ich aber kurz vom Gas runter gehe und wieder Gas gebe dann ist es kurz ( so ca. 10 sek. ) weg, danach ist es aber gleich wieder da. Also meine Bedüsung ist auch richtig, denn meine ZK ist schön braun. An was könnte es denn sonst noch liegen?
Danke schonmal.
Gruß maho
Hallo Maho,
in gewisser Weise ist das völlig normal. Versuche doch mal eine um eine Nr. kleinere HD. Dann müsste es eig. weg sein.
Würde mich dem anschließen... die Motoren drosseln einfach ab, das doch der typische Prima sound würde ich behaupten. Die Motörchen sind kleine Dampfmaschienen :D
Hey, ich hab auch eine prima 5s und die hat das gleiche Problem. Ich hab den p3 Krümmer dranngemacht und die stottert auch so. Das ist meiner meinung nach normal also mach dir keine sorgen :D.
hat sich erledigt, sie bekam einfach zu wenig Luft, das war auch alles. Trotzdem Danke.
Gruß maho
