Prima 5 rasselt nach längerer Fahrt!?!
505driver
505driver
3 November 2019
Hercules Prima 5(s)
Liebe Community,
folgendes:
Wenn ich etwas längere Strecken mit meiner 95er Prima 5 fahre, und anschließend den Motor abstelle, ertönt ein starkes Rasselgeräusch aus dem Motorraum. Für mich hört es sich an wie lose Schrauben, die nach Abstellen des Motors rumwirbeln und anschließend zur Ruhe kommen, aber das kann doch nicht sein. Dieses rasseln geht etwa 10 Sekunden nach Abstellen des Motors.
Hier ein Video wie es sich anhört:
https://youtu.be/k6f1I5PEIL0
Was kann das sein? Hab ich was schlimmeres zu befürchten?
Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß.
Nehme mal den verchromten Deckel von der Zündseite ab.
Dreht sich die Kurbelwelle nicht mehr und das Geräusch ist noch da ,kommt das von der Kupplung.
Schau auch mal ,ob genug Öl im Getriebe ist.
Den Motor mal auf Herz und Nieren prüfen .
Hallo 505driver,
für mich klingt das nach der Kupplung.
Ein normales Phänomen beim 505er, die Kupplungsglocke dreht sich nach Abstellen des Motors weiter.
Man könnte durch Verkleinern des Spiels der Kupplungsglocke durch die Einstellschraube hinter dem Kupplungsdeckel das Ganze etwas verringern.
Gruß,
Jona
Moin
oder einmal kurz die Kupplung ziehen !!!!
chlenox1102
MofaPit
