piaggio zip nrg 50 motor klingt wie eine turbine
nemesis2009
nemesis2009
9 September 2010
piaggio zip ssl25 mit zip nrg 50 motor
:rider: :rider: hi leutz,
nun, die grosse ahnung habe ich nicht gerade von rollern mit vario und riemen-antrieben, aber irgend wann ist ja immer das erste mal, drum möchte ich auch nicht in werkstätten, die meist eh zu teuer sind und mir das wissen lieber selber aneignen und lernen! :D
ich habe einen piaggio zip ssl25 mit einem eingebautem motor vom nrg 50. :rider:
nun zu meinem problem:
seit kurzem hört der motor sich an wie eine turbine, wenn ich beschleunige. es hört sich an als wenn es aus der variomatik kommt, im stand bei vollgas ist dieses geräusch nicht da, halt nur wenn er fährt. das zweite ist, wenn der motor abgestellt ist ( nur um besser zu hören) und ich das hinterrad drehe, höre ich immer ein " klackern" beim rückwärts drehen, seit neustem auch wenn ich vorwärts drehe, hört sich fast an als wenn die gewichte irgend wo gegen stoßen, beim ausbau habe ich aber nichts entdeckt was das "klackern" verursachen könnte und von dem turbinen-geräusch das selbe, nichts gefunden woher. also normal finde ich das geräusch halt nicht!
dadurch das der motor nicht zu diesem rahmen gehört und der krümmer durch die vibrationen beschädigt wurde, weil der xtrem eng am rahmen anlag und brach, wurden vllt auch diese geräusche durch das knattern des krümmers übertönt, nur sicher bin ich mir nicht, denn dadurch, daß das knattern wegen einem neuen krümmer weg war, ist die "turbine" und das klackern neu für mich und bis dahin ungehört gewesen. zumindest kenne ich keinen piaggio der sich so oder annähernd wie meiner anhört, die sind ja so gut wie leise, bis auf den klang des auspuffs.
hat von euch vllt einer eine idee was dieses turbinen-geräusch sein kann, das alle leute quasi denken, es startet ein flugzeug neben ihnen, wenn ich beschleunige???
danke im vorraus
mfg sven
Ich mach nicht viel und auch nicht gern mit Rollern aber bei manchen ist doch am Hinterrad/Antrieb ein Getriebe wo Getriebeöl reinmuß?
Haste das mal geprüft,klingt so als wenn etwas heißläuft und schnell schleift!
das war als erstes meine vermutung, aber motor hat öl und da das geräusch lauter wurde und von daher ja auch besser ausgemacht werden konnte woher es stammt, oder aus welchem teil der mechanik, konnte ich den fehler bis zur variom. ja schon eingrenzen. aber auch beim öffnen des deckels der variom. nichts zu sehn woher es stammen könnte, es ist einfach da und wird stättig lauter. morgen hab ich mal ein bisl zeit und lasse den motor mal ohne riemen laufen um noch mehr einzugrenzen und dann wird zerlegt. mal schaun was bei raus kommt.
Day after: "rausgekommen sind ne menge kugeln und eisenspähne"
mein kugellager am hinterrad wurde zu heiß weils nicht geschmiert war (danke nochmal an den vorbesitzer für das reinlegen eines trockenen lagers) und hats mehr als zerlegt. nun ja, zumindest ist es nur das lager und es wurde nicht noch mehr beschädigt, aber was das alles an arbeit kost und zeit. danke nochmal an sidebar, war zwar nichts mit öl, aber tip war gut mit zu heiß laufen und nicht geschmiert. ok neues lager rein und gut geschmiert, dann läufts auch wieder mit dem nachbarn :D
Calle66
TollerRoller
Joni529
Kieler
