Piaggio ZIP 50 2T Gasproblem
Honest
3 März 2013
DT 50 MX-S, Piaggio Zip 50 2T
Hallo Forum-Gemeinde,
seit ungefähr 3 Jahren stand bei mir eine ZIP c25 2T in der Ecke, bis sich heute meine Frau endlich durchringen konnte, Fahren zu lernen.
Ich selbst bin etwas stattlicher gebaut und habe da mit meiner DT 50 MX-S mehr Spaß.
Bei der Überführungsfahrt zum Supermarktparkplatz fiel mir Folgendes auf:
Die Maschine beschleunigt gut, bei ca. 50 % Gashebel fährt sie ungefähr 50, bei mehr Gas verliert sie Geschwindigkeit und der Motor klingt etwas röhrend. Je mehr Gas, desto langsamer. Das tat sie vor drei Jahren irgendwie nicht so stark, glaube ich...
Die Vermutungen in meinem Freundeskreis, natürlich alles Laien, waren: Vergaser verstopft, Zug falsch, oder sonstiges. Bevor ich morgen also wohl wieder Unmengen Plastik abbauen muss, um einen Fehler zu finden, frage ich lieber bei Leuten, die sich damit auskennen, wo ich suchen kann ;-).
Natürlich möchte ich auch gerne die Möglichkeit nutzen, um zu sagen, dass dies hier wirklich ein sehr gutes Forum zu sein scheint.
Eine detaillierte Vorstellung meinerseits wird natürlich noch nachgereicht...
Es grüßt der honest
Nach 3 Jahren muss man schon mal schauen das die Benzinversorgung intakt ist. Benzinhahn und vor allem mal Vergaser komplett säubern. Einen neuen Benzinfilter in den Benzinschlauch hängen.
Dazu muss man wissen ob Original oder nicht. Denn dann kommen eben noch so Abstimmungsgeschichten hinzu. Wenn das Teil schon mit Halbgas Tacho 50 fährt ist er schon nicht mehr Serie. Ich würde wie gesagt erst einmal mit der Säuberung beginnen. Eine kleine Wartung für Luftfilter und Zündkerze wird auch nicht Schaden.
Also...
Vergaser habe ich heute gereinigt, Als Vergaser ist der 17,5er Dellorto verbaut, der laut Aufkleber im Helmfach auch Serie bei der C25 sein soll. Die Hauptdüse war nicht bis zum Anschlag hereingedreht, habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Muss das so sein?
Beim Herausbauen ist heute die Messingscheibe mit den Löchern draussen geblieben. Schlimm?
Zündkerze ist neu, Luftfilter ist noch recht rein.
Nun gut, Benzinpumpe und Filter habe ich jetzt noch nicht geprüft, aber Sprit scheint sie ja zu kriegen.
Jetzt ist es so, dass das Gefährt die ersten 50 m recht brav ist, dann fangen die Probleme an:
ungefähr 50 kmh bei Halbgas, Röhren und Leistungsverlust darüber. Stotternder Lauf, Leistungsverlust nach längerem Gasgeben, wenn man dann nach dem Bremsen wieder Gas geben möchte oder den Berg hochfahren möchte. wenn ich den Gaszug betätige, hebt sich der Schieber so hoch, dass man ihn nicht mehr sehen kann.
Vielleicht habt ihr noch einen weiteren Tipp...
Die Messingscheibe ist eine der Drosseln. Ohne Scheibe muss eine andere Düse verbaut werden. Natürlich muss die Düse fest sein. Du solltest mal die Kerze anschauen, wie die Farbe ist.
Aber das ganze scheint bei dir einfach mit der richtigen Gemsichabstimmung zusammen zu hängen.
Danke.
Ich werde dann die Benzinzufuhr nochmal prüfen, die Düse festziehen und die Drossel wieder einsetzen.
Wie wird den bei der Zip das Gemisch eingestellt? Und in welche "Richtung" sollte ich die Mischung verändern?
Auf welche Höhe sollte eigentlich die Nadel hängen? Momentan in der Ring in der zweiten Kerbe von Oben.
Vielen Dank für die Geduld mit mir ;-)
Da fällt mir ein, das es bei nicht Verwendung der Drosselscheibe auch noch eine andere Düsennadel geben müsste.
Häng die Nadel einfach in Mittel Position. Leerlauf und Übergang wird mit der Leerlauf Gemischregulierschraube am Vergaser eingestellt. Die Düsennadel ist auch für den unteren und bis über den mittleren Bereich zuständig. Die Hauptdüse für alles was sich so über dem Mittleren Bereich abspielt. Ich empfehle die Größen der beiden Düsen im Vergaser aufzuschreiben, damit man kontrollieren kann ob diese Original sind.
Für die Feststellung müsste man auch wissen, welches Modell und Baujahr es ist. Die 17,5er Vergaser bei Piaggio kamen erst ein bisschen später. Vorher waren es immer 12er Vergaser.
So.
Anbei mal die Zwischenmeldung. Auf der Düse steht wohl 6,5.
Der Benzinfilter ist Reiner als rein, der Unterdruckschlauch ist dicht, die Membran im Benzinhahn ist gängig. Es läuft auch Benzin durch, wenn der Motor aus ist und der unterdruckschlauch vom Vergaser entfernt ist...soll das so?
Ok, ich habe die Nadel tiefer gehängt, weil ich dachte, sie liefe zu fett. Drossel ist wieder drin. Nach Einbau der Drossel lief sie besser. Je höher die Nadel, was meines Wissens nach mehr Benzin bedeutet, desto besser läufst. Bergab und auf geraden Strecken wird Geschwindigkeit erreicht. Gebe ich noch mehr Gas oder versuche ich wieder zu beschleunigen oder fahre bergauf, geht die Leist
Ung sofort weg, gebe ich dann noch richtig Gas, röhrt sie nur noch und bleibt fast stehen. Ich muss erst wieder Gas geben und ein wenig langsamer tuckern, dann fängt die Maschine wieder an zu ziehen.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Es meint noch Jemand, sie würde immer noch zuviel Luft bekommen. Ein Anderer meinte, es könnte an den Variorollen liegen...?
hast du schon mal den el.chocke geprüft ob der funktioniert?
es kann wohl die zündgrundplatte defekt sein.
