Neue Reifen auf Optima 3 ?
dougheffernan81
11 August 2010
hercules optima 3
Hi, ich möchte bei meiner Optima 3 die Reifen tauschen, da die hübsch alt sind, vorne komplett abgefahren, und auch noch einseitig...
Welche bestell ich denn da?
Drauf steht 2 1/4*17 , kann ich da jeden Reifen nehmen?
Oder gibts unterschiede?
Und lieber das "grobe" Profil, das jetzt auch drauf ist, oder eher Strassenbereifung?
Gibts auch, hab ich gesehen, und wär billiger...?
Ist da ein Schlauch drin, oder nur der Mantel auf der Felge?
Und eine kurze Erklärung, wie ich die Bereifung wechsle, wäre suuuuper! :mrgreen:
Für ne Cross nimmt man andere als auf der Straße.
Das was draufsteht oder in den Papieren angegebene.
On/Off Road?
Kommt auf Deine Felge an.
TT (tubetype):Schlauchtyp Bereifung(mit Schlauch) ist im Zweifel TL (tubeless):Schlauchlos Bereifung vorzuziehen.
Kannst aber auch am Ventilschaft erkennen.
ok, die Ventile sehen aus wie beim Fahrrad, also sind die wohl mit schlauch...?
Ich fahr eigentlich nur Straße , hin und wieder mal ein stück gesplitteten Radweg, also wirds egal sein, welchen Typ Mantel ( Profil) ich nehme.
Irgendwelche De-/ Montagetipps?
guck ma bei mopshop.de da gibt es extra für dein mofa alles mögliche.
Gruss yannick
Rad ausbauen.
Ventil raus und Luft komplett ablassen.
Mantel durch drücken ,beidseitig,von der Felge lösen.
Etwas Melkfett auf den Abziehbereich und mit stumpfen Montagewerkzeug den Mantel abziehen.
Ventil lösen,Schlauch raus und dann den zweiten Teil des Mantels abziehen.
Montiert wird in umgekehrter Reihenfolge aber den Mantel an den Montageflächen gut mit Melkfett einreiben,rutscht dann fast von alleine.
Wichtig ist den tiefsten Teil der Felge auszunutzen.
sehr schön erklärt.
Wenn man den Reifen raushebelt, muss dieser auf der gegenüberliegenden Seite an der tiefsten Stelle im Felgenbett sein, dann flutscht das. Beim Aufziehen genauso.
Äh,ok, danke, das ganze kenn ich von Autoreifen aufziehen, ich dachte eher an eine kurze Ein-Ausbauanleitung, um die Felge vom Moped abzubekommen...
Ist das ähnlich wie beim rad?
Schrauben auf, Kette abhängen, Felge raus?
Muß man irgendwelche sensoren abmachen, oder wie bau ich die Felge dann wieder ein, damit sie gerade in der Gabel sitzt?
Ja, klar. Die ABS-Sensoren müssen da weg. Sehr schwierig.
Nee, Spaß beiseite. Sollte kein Problem sein. Bremszug vorne an der Ankerplatte aushängen, an der hinteren Felge die Bremsstange. Dann Schrauben auf, Kette runter und raus das Ding. Das erklärt sich alles selbst, wenn du es machst.
Hi hi,
wollte mal fragen was ihr als Montagewerkzeug benutzt...
Eigenanfertigungen oder was gekauftes?
Oder kann man die auch auf einer Reifenmaschiene für Autos aufziehen?
Da ich kein Melkfett zuhause habe, würde ich eh dort hin fahren um meine Reifen "einzuschmieren". :psycho:
Hab da ja früher gearbeitet und daher kann ich das im Regelfall kostenlos machen.
Thomas
Harry66
NiKlaus
NiKlaus
Pitbull
