kurbelwellenlager sachs 50
piti
26 März 2012
goerike 323,hercules 222 ts, hercules mp 2, rixe rs , rex monaco,miele 50, herkules 221t, simson sr1
sachs 50 3 g s
hallo leute
weiss jemand von euch welche grösse das schulterkugellager der kurbelwelle dieses motors
hat ?
ab 10023 1.6 ps
ich weiß es nicht aus dem Kopf. Wenn du die tauschen willst, warum zerlegst du den Block nicht einfach und guckst nach?
weil ich evtl. einen anderen zylinder draufpacken möchte
aber nur wenn 17 er lager drin sind,
wollte mir einfach nur das zerlegen sparen
Hab jetzt mal nachgeschaut:
Nur die allerersten G 3 Motoren hatten 15er Lager (Baujahre um die späten 50er), danach 17er Welle mit L 17-Lager.
Du könntest - um sicher zu gehen - die Zündung abbauen und dann mal den Wellenstumpf messen. Der ist dort nach Abbau der Zündung sichtbar. Direkt vorm Simmerring messen, schon hast du Sicherheit.
hallo holger
dank dir für deine bemühungen
werde mich mal den winter über vorarbeiten und die zündung abnehmen,
bei der gelegenheit auch den unterbrecher überprüfen
Den Unterbrecher würd ich lieber prüfen, wenn die Zündung drinn ist.... :)
Mit Schirm, Charm und Zylinder
Helme
Helme
Christian Mk1 Super4
