Kupplung geht schwer
Felixbrenner
21 Mai 2021
Hercules prima sx
Ich hab mir vor einigen Wochen ein heruntergekommenes Mofa gekauft. Hierbei handelt es sich um ein Hercules Prima Sx mit 2 Gang Schaltung. Mittlerweile ist es wieder in sehr gutem Zustand, allerdings geht die Kupplung noch sehr schwer ich habe bereits alles versucht. Es liegt nicht am Zug! Bitte um Hilfe :D
wenn es nicht der Zug ist, wirst du wohl kaum um eine Demontage der Kupplung drum rum kommen.
Eventuell ist da ein Feder falsch verbaut, oder irgendwas verklebt etc.
Gruß Matthias
Ich habe bereits die Kupplung demontiert und konnte nichts verkleptes oder falsch verbautes sehen.
dann trotzdem alles auseinandernehmen, reinigen, prüfen und wieder zusammenbauen.
Dann sauber einstellen.
Wenn alles ok ist, dann muß auch die Kupplung gut zu betätigen sein.
Ansonsten auch mal die Zugverlegung prüfen.
Zu enge Radien sind nicht gut.<br /><br />-- 21.05.2021 11:05 --<br /><br />Gehört in die SX nicht normalerweise ein 3-Gang-Motor?
Genaue Daten von deinem Fahrzeug angeben. Defekte an der Kupplung sollte man nicht ausschließen. Einstellung der Kupplung laut Reparaturanleitung.
-- 21.05.2021 11:16 --
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _prima.php<br /><br />-- 21.05.2021 11:20 --<br /><br />https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _prima.php
Die Mechanik der kompletten Kupplung Hebel überprüfen. Anhand von der Ersatzteilliste auch schauen ob alles zu deinem Mofa passt,da gibt es Unterschiede .
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/42.php
Evtl. wurde mal ne stärkere Tellerfeder verbaut .
Das zieht sich dann sehr schwer.
Ich denke daran liegt es soll ich einfach eine neu bestellen?
Das würde ich erst machen wenn du alles andere ausschliessen kannst.
Sind ja nicht ganz billig.
Du könntest auch erst mal die Stärke der TF messen und mit den Originalwerten
vergleichen. Sicher das keine 2 Federn übereinander drin sind?
Ok dass werde ich ausprobieren vielen Dank für die Tipps
