Krümmer entrosseln, welche Düse?
MopedKing61
26 Mai 2014
Gilera SMT 50
ich habe letztens meinen Auspuff zerlegt, und ein bisschen an der Krümmerdrossel rumgebohrt/gefeilt.
Jetzt fährt das Moped ca. 3km/h schneller (insgesamt 58), hat aber auch deutlich mehr Kraft - soweit so gut.
Das Tempo reicht mir allerdings noch nicht - 65 wären meiner Meinung perfekt.
Jetzt zu meiner Frage: Ich habe immer noch die Originale Düse drinnen, muss ich, wenn ich die Drossel noch weiter bearbeite die Düse wechseln? Wenn ja, welche werde ich benötigen?
Kann ich das irgendwie mithilfe des Jokers feststellen? - weil der ja mehr Öl reinmischt, was die Düse ja eigentlich auch macht. Derzeit macht es nämlich keinen Unterschied, ob ich mit oder ohne Joker fahre.
Eine weitere Frage hätte ich auch noch: Beim Zerlegen des Auspuffs sind mir ein paar Dichtungen aufgefallen (beim Krümmer) - sollte ich diese ersetzen (sind sehr braun und bröckelig)?
Danke im Vorraus!
LG Oli :)
Sorry, aber scheinbar hast du keinerlei Ahnung von Mopeds. Wenn du so weiterfährst wird das Moped nicht lange . wenn sie mit choke gleich läuft ist sie im Normalbetrieb auf jedenfall zu mager!
1. Es heisst nicht "Joker" sondern "Choke" :wink:
2. Ein Choke speist nicht direkt mehr Öl ins Gemisch, sondern verhindert die Luftzufuhr.
Wenn du was an der Drossel veränderst/größer bohrst/feilst/wie auch immer ist meistens das Gemisch zu mager. Das kann man an der Zündkerze kontrollieren. Einfach mal 3km Vollgas fahren, anhalten, Kerze rausschrauben und vorne ansehen. Die muss Braun sein (Einfach mal googeln wie das aussehen muss). Wird es hellbraun oder gar weiss, muss eine größere Düse rein. Ob das jetzt bei 3km/h mehr schon der Fall ist, bleibt fraglich. Das mit der Kerze testen! Viel Erfolg :wink:
der Choke verhindert eig. nicht die luftzufuhr, er lässt nur mehr sprit in den vergaser laufen, sodass das Benzin/Luftgemisch fetter ist.
Kann sein, dass das unterschiedlich ist. Bei meinen zwei älteren mopeds ist der choke eine klappe, die sich vor den lufteinlass des luftfilters schiebt.
Danke für die schnellen Antworten :)
Die Düse werd ich jetzt auf jeden Fall wechseln - mir is es nur etwas komisch vorkommen, weil ein freund mit standarddüse 70 fährt... :eek:
Christian Mk1 Super4
rosenau73
