Kreidler MF2, Zündung
GoGoDent
31 Januar 2025
Servus zusammen,
Ich hab ein problem mit der zündung meiner MF2, das mich absolut in den wahnsinn treibt.
Ich hab vor ca. 500km als ich das mofa bekommen habe eine komplett neue Zündung eingebaut, dann hat erstmal alles super funktioniert. Dann hatte ich letztens das Problem das ich einen sehr schwachen Zündfunken hatte. Also hab ich die alte Zündung eingebaut & hatte wieder einen starken blauen funken. (Die Zündung hatte oftmals Zündaussetzer, deswegen hab ich damals eine neue gekauft). Nun hab ich mir die gleiche nochmal geholt. Hab sie eingebaut & hab nun mit der ganz neuen Zündung, hab ich gar keinen Funken mehr. Egal ob mit oder ohne Stecker. Eingestellt ist soweit alles.
Unterbrecher abstand 0,35mm, 1,3mm vor OT.
Ich weiß wirklich nichtmehr weiter. Weil mit der ganz alten Zündung (wo ich den blauen funken hab) springt Sie auch einfach nicht an.
Sprit kommt auch an.Zündkerzen hab ich auch diverse versucht. Ebenso stecker. Bin mittlerweile echt überfragt.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen lieben dank.
7K
Martin_AF1
tobias e
tobias e
Sebastian-2912
Sebastian-2912
