shakti65
- 25 Juli 2011
- 1
- Fahrzeug(e)
- Honda Bali, Yamaha XJ 600, Dnepr MT11, und noch ein paar andere:-)
letzlich habe ich mir eine 50er Bali zugelegt, ein 96er Baujahr mit 18000 km auf der Uhr. Selbige habe ich mit Motorschaden, sprich Kolbenfresser gekauft.
Also Kolben, Zylinder, Ölpumpe und Kerze getauscht und der Motor springt wieder an.
Da ich schonmal am schrauben war habe ich noch Riemen etc. kontrolliert und auch dort war Handlungsbedarf.
Neuen Riemen, neue Variogewichte(die alten waren schon eckig) und neue Kupplung verbaut. Die Feder und Kupplungsglocke sind noch deutlich im Toleranzbereich.
Die Probefahrt war allerdings frustrierend. Sie kommt nicht wirklich auf Leistung und hat im mittleren Drehzahlbereich ein regelrechtes Loch. An leichten Steigungen kommt sie mit Mühe auf 25 Kmh, bei leichtem Gefälle kommt sie auf Drehzahl und rennt dann 65 -70 Kmh.
Habe daraufhin den Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt was jedoch auch keine Veränderung brachte. Das Problem zeigt sich auch im Stand. Beim Gas geben dreht sie etwa bis zur Hälfte und stockt dann erstmal bevor sie weiter hochdreht.
Nun hoffe ich das einer von euch noch eine Idee hat woran es liegen könnte das sie nicht so richtig in Wallung kommt weil ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank schonmal vorab und Grüße aus dem Taunus,
Oliver
Oliver
