Hercules Supra 4 GP Ulo-Box
Billkill22
26 April 2015
Hercules Supra 4 GP
ich bin neu hier und ich hoffe ich bin hier richtig.
Hab ein kleines Problem mit meiner Ulo Box EBL 801 06 (Steckverbinungen: 1~;49;49a und 31).
Vorweg hab ich schon ein mal einen neuen Akku verbaut welcher auch super läd und ich habe bereits alle Lötstellen auf der Plattine erneuert, da ich einen verdacht auf kalte Lötstellen hatte.
Nun zu meinem Problem:
Die Blinker meiner Hercules funktionieren nicht.
Das Blinkerrelais schaltet bei einer Prüflampe (6V 5W) einwandfrei aber sobald ich eine Birne (6V 21W) meiner Blinker testen möchte rattert es so komisch, also es öffnet und schließt bei einer kleinen Birne normal und gut aber bei einer größeren "zittert" das Relais nur.
Ich hoffe jmd von euch kann mir helfen.
MfG
Manuel
Hallo Manuel lass die 21 Watt Birnen weg und nehme 6V 10 Watt die saugen Dir den Akku nicht so schnell leer.Probiers mal aus.
Danke Helme für die schnelle Antwort.
Aber Original sind doch auch die 6V 21W Birnen drin?
Also früher sind sie ja anscheinend auch mal gelaufen.
Aber da bin ich wirklich langsam am verzweifeln.
rot /schwarz vom Bremslicht an Klemme 59, die Masse an -
Falsche Polarität ,also falsch anschließen kannst Du den Drehzahlmesser abschießen:
