Hercules Supra 4 50/4 efk Getriebeöle ablassen?
dr.seuchenvogel
24 Juli 2018
Hercules supra4
Hallo.
Unten mittig vom Gehäuse gibt es eine Schraube und in Fahrtrichtung rechts noch eine.
Beide liegen nicht am tiefsten Punkt.
Welche ist die richtige und wo ist die überlaufschraube bis wo das neue Öl eingefüllt werden muss ?
https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame001.htm
Am Kupplungsdeckel sitzt eine Schraube ,für den Kupplungsraum .
Unter dem Motorblock die Zweite.
14mm Nuss/Schlüssel.
-- 27.07.2018 14:39 --
200ml SAE 80
Korrektur
Bild 2 Ölablassschraube .
Bild 1 Kontrollschraube , bis Öl austritt auffüllen. Bohrung liegt höher als der tiefste Punkt des Kupplungsdeckel.<br /><br />-- 27.07.2018 14:44 --<br /><br />Oben am Motorblock Kupplungsseite ziemlich hinten ist die Einfüllschraube.
Danke für die schnelle Antwort.
Hätte nicht gedacht das die Schraube am Kupplungsdeckel zur kontrolle ist.
:D Ist genau so. 40 Grad bei mir ,hat es nicht sofort auf dem Schirm.
Motoröl im warmen Zustand ablassen ist besser.
MfG Klaus
dr.seuchenvogel
Mofawes
Marce_4GP
Marce_4GP
DaWeidel
Stefando44
