Hercules Seitenständer für 50er
Hercules-Boy
Hercules-Boy
16 August 2021
Nordhessen
Hercules KX5, Hercules Prima 5, Hercules MK2, Yamaha MT-01
Hallo zusammen!
Ich suche für mein Hercules MK2 Projekt einen Seitenständer rechts.
Ich habe genau diesen schon an einer KX5 verbaut, kann aber nirgendwo einen weiteren finden
Danke für Eure Hilfe!
Ja ist er, ich hätte aber gern einen Originalen nach Möglichkeit. Ich finde über 60 Euro für einen Nachbau etwas sportlich.
Die linke Ausführung für Zündapp bekommt man schon um die 10 Euro. :-(
Das mit dem Original hattest du ja nicht geschrieben.
Wenn das Teil nicht gerade in Riessenstückzahlen produziert wird, dann kommen da schnell mal ein paar Euro zusammen.
Wenn du die Grundplatte vermessen kannst, dann kann ich mal anfragen, was das kosten würde, die nachzubauen.
Den Ständer selbst könntest du ja von der Zündappversion übernehmen.
Okay, hätte es anders beschrieben sollen…
Wenn ich in den nächsten Tag wieder Luft habe mache ich das mal. Vielleicht hat ja noch jemand Interesse.
Hey @matt21 kannst du damit was anfangen? Hab immerhin versucht mit Mühe zu geben 😉
14793E9E-ACC0-45BC-A6E7-F60187794D18.jpeg51BAF4A8-EF5E-4BAD-B8D9-79F7E282CAE8.jpeg46106F69-116D-4398-932F-FE45C117A7CB.jpegDer Lochabstand bei den Zündappständern beläuft sich wohl auf 21cm.
Gesamtlänge ca.395 mm.
Langlochmitte -Bohrungsmitte 250 mm.
Langloch 15,2x12 .Bohrung 14 mm.
Der obere ist original,der untere Nachbau.
MfG Klaus
Chrisi,
Du müsstest dann aber noch die Befestigungsplatte, die Bolzenposition und - durchmesser sowie den Höhenversatz und die Länge der beiden Schenkel messen.
Und du brauchst das spiegelverkehrt, richtig?
Nein, das ist ein „rechter“ Ständer.
Erster grober Entwurf
MfG Klaus
Konnte heute genau so einen ergattern für einen super Preis. Danke an alle für Eure Hilfe.
Hoffe kann ihn am Wochenende montieren 😃
