Hercules Prima GT Schaltung
JannesB
24 März 2016
Hercules Prima GT
bei meiner GT war da die Schaltung nie richtig optimal, um genau zu sagen wenn ich im 3. Gang bin kann ich nicht in den 2. oder neutral schalten, erst wieder wenn ich einmal ganz oben am Schaltgriff im ersten war. Wenn ich aber trotzdem vom 3. runter geschaltet habe hat sich das sehr komisch angefühlt.. so als würde der Gang bzw neutral nie richtig rein gehen, ist denke ich auch so denn als ich dies tat, war irgendein gang drin aber auch nicht denn wenn ich den gang rein mache und die Kupplung los lasse, ist der Gang förmlich "durchgerutscht". Nun Motor mal zerlegt, neu gelagert und abgedichtet, dazu den Ziehkeil gewechselt und die Kupplungslamellen erneuert. Der Motor lief zwar noch nicht, und die Kupplung und die Schaltung sind zwar noch nicht richtig eingestellt aber ich merke es schon wieder wenn ich im Stand schalte fühlt es sich genau so an. Liegt es wirklich nur an der Einstellung oder kann es was anderes sein.
Bin für jeden Tipp dankbar. :D
Lg Jannes
2.Takt.Felix
tomue
