HerculesMksprint
Hallo besitze eine Hercules Mk3x mit 5,8 ps sprint zylinder sie hat den orginal 1/12/214 vergaser mit einer 68 er düse. Jetzt zum Problem sie hält gar kein standgas wenn sie warm ist im kalten Zustand hält sie einigermaßen das standgas aber sobald der motor warm ist hällt sie maximal 5 sec das standgas. Der motor verhält sich dann auch etwas komisch nach den 5 sec geht die drehzahl schlagartig runter und er geht aus wenn man durch gas geben das absterben verhindern möchte, muss man teilweise 5-6 sec vollgas geben. Er dreht dann nicht normal hoch sondern die drehzahl ist extrem niedrig und erst nach mehreren sekunden vollgas dreht der motor hoch, das gleiche ist es wenn der motor ca 1 minute mit offenem benzinhahn steht und man sie wieder ankicken möchte muss man vollgas geben. Der motor verhält sich dann genauso wie oben beschrieben dreht erst nach ein paar sekunden vollgas hoch
