Hercules CB1 Informationen
FlyingHeinz
2 März 2021
Hercules CB1
ich bin leider relativ unerfahren was Mofas angeht und hätte ein paar Fragen zu einem Mofa, welches ich vor einiger Zeit als vermacht bekommen habe und nun ein wenig aufbessern will.
Es ist laut Versicherungsschein eine Hercules CB1, die FIN startet mit 508. Ich wäre wirkliche dankbar wenn ihr vielleicht die eine oder andere Frage beantworten könntet.
Wie finde ich das genaue Modell sowie das Baujahr heraus? Gibt es für Mofas weitere Papiere? Ich besitze nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei, einen alten Versicherungsschein und einige Seiten mit technischen Zeichnungen zu Ersatzteilen.
Kennt ihr gute Online Handel wo ich Folgende Teile bestellen kann: Reifen, Kette, Getriebe Öl, Filter, Motor Dichtungen, Zündkerze, Lager? Gibt es weitere Dinge die man nach langer Zeit erneuern sollte?
Kann mir jemand sagen wie ich die benötigte Kettenlänge heraus finde?
Wie finde ich heraus welchen Motor ich habe, brauche Infos für benötigtes Öl & Dichtungen?
Habt ihr vielleicht Infos zum Wert oder vielleicht hat jemand selbst eine und kann mir davon berichten.
Vielen Dank falls jemand helfen kann :)
Hi Heinz,
am Rahmen sollte irgendwo ja ein Typenschild sein, dem du die Informationen zum Typ und Baujahr entnehmen können solltest.
Ebenso haben die Sachs-Motoren eigentlich ein Typenschild.
Die CB1 hatte aber den 502/1B.
Die Radlager sind vermutlich nicht mehr die Besten, Luftfilter etc. auch.
Den Motor solltest du mal revidieren (lassen).
http://www.vkka.dk/wp-content/uploads/2 ... edning.pdf
Falls du dir das nicht selbst zutraust, meld dich gerne.
Ersatzteile bekommst du bei den üblichen Verdächtigen.
Antriebskette: 415, 90 Rollen
Tretkette: 1/2"x1/8", 70 Rollen
Getriebeöl: Dexron IID, z.B. Liqui Moly TopTec 1100
Zündkerze: Bosch W95T1(alt), Bosch W10A (neu), NGK B4H
Soviel mal auf die Schnelle.
Citybike 508 gibt es auch mit dem Sachs Motor 504/1B
Dann wären die Angaben auch zu den Ketten auch anders. Motorkette 82 Glieder,Tretkette 66 Glieder.
Motor Angaben dann ebend auf den oben bezogenen Motor.
Beispiel: Typ C1
Fahrgestellnummer :508 100 101.
Motortypschild: Sachs 504/1B.
Das muss man erstmal am Mofa suchen,oder mal Bilder hier einstellen.
Das passt dann aber mit der Angabe von Heinz nicht zusammen, das er eine CB1 hat.
Das Andere wäre ja die Hercules DKW C1, die dann den 504 hat, richtig.
Aber warten wir mal weitere Infos von Heinz ab.
Beim Ersatzteile Kauf muss man aufpassen ,nicht jeder Nachbaumi.... ist gut.
Für den 502/1B sind original NOS Motorteile schwieriger zu besorgen, wie für einen Sachs Motor TYP 504/1B. Eine Durchsicht/Test vom Motor ja , es ist aber nicht immer unbedingt nötig, den ganzen Motor zu öffnen und neu zu Lagern. Kommt auf den Zustand an.
-- 03.03.2021 11:38 --
C= City
B=Bike
Summasummarum=CB.
Beschreibung ganz genau: Citybke C1-508 (Motor Sachs 504/1B)
-- 03.03.2021 11:39 --
C1-508M .
Oben hab ich das M vergessen.<br /><br />-- 03.03.2021 11:43 --<br /><br />Hercules und DKW eine Ersatzteilliste Bezeichnung C1 508M Inland.
C1 Bezeichnung für Dänemark. Das ist auf das Citybike mit Motr 504/1 B bezogen.
Entschuldige da muß ich wiedersprechen:
Hercules DKW C1-508M: Sachs 504/1B
Hercules CB1: Sachs 502/1B 25km/h
Hercules CB2: Sachs 502/1A 40km/h
-- 03.03.2021 14:03 --
Heinz schrieb:Es ist laut Versicherungsschein eine Hercules CB1, die FIN startet mit 508
HERCULES 508
-- 03.03.2021 14:19 --
Zum Verständnis:
Eine Hercules CB1 mit Sachs Motor 502/1B ist auch TYP 508 ,das sind die ersten drei Zahlen der Fahrgestellnummer.
C1 -508M HERCULES und DKW Sachs Motor 504/1B: Ist auch Typ 508.
-- 03.03.2021 14:37 --
Steht in der Betriebserlsubnis CB ist es ein Citybike mit 502/.. Motor. TYP 508.
C1 auch Citybike Typ 508 M Motor 504/..
Er hat das erstere .
Hercules oder DKW sind vom Typ gleich 508
-- 03.03.2021 19:45 --
DKW Citybike 509 Sachs Motor 502/1A Ausführung A. 40 Km/h Moped ,gibt es auch noch.
Alle genannten sind Citybikes .CB oder nur das C steht für Citybike,werden aber in der Betriebserlaubnis verschieden angegeben CB1 ,CB2 ,C 1 ,C2 C3 ,C1 508M ,DKW M508.
Die Motoriesierung, kann man dann ganz gut zuordnen. Typbezeichnungen ist 508 und für Hercules und DKW gleich . TYP 509 bei DKW:<br /><br />-- 03.03.2021 20:13 --<br /><br />https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv ... /hercules/
Hier mal Ersatzteillisten .
Auf der Seite kann man die Suchle benutzen,z.B DKW 509 eingeben,u.s.w.
Auch andere Daten von Hercules Modellen sind dort zu finden.
Vielen Dank für eure Hilfe, konnte weitere Informationen finden :)
Also laut Schild am Motor ist es ein 504/1B Ausf. B, was sich aber mit der Mofa Serie schneidet oder habe ich das falsch verstanden? Komischerweise ist auf dem Schild kein Baujahr eingeschlagen, im Motorblock selbst aber mehrfach einfach nur die Zahl "73", vermute das könnte das Bj sein? Also ist es vermutlich eine DKW C1?
Ich lade gleich noch Bilder hoch, sie ist aber echt ziemlich verbastelt.
Hallo, schau mal auf deinen Versicherungsschein,was da für Daten stehen.
Hersteller Schlüsselnummern(HSN) und Typschüsselnummer (TSN) wäre bei Handelsname CB1-508 HSN0023 und TSN 924 für Nürnberger Hercules Werke. Typisiert 1.10.1970.
Bei einer DKW ist Zweirad Union,Handelsname 508 ,HSN 0835,TSN 906.
robert.pfitzner@t-online.
V
Villa3103
V
Q
Q_Stinglwagner
Q
