Heinkel Perle Motor Hilfe
JojoTreff
20 März 2023
München
Zündapp Bergsteiger M50, Heinkel Perle, Velosolex 3300, Honda Tlr 200
Kennt sich jemand zufällig mit der Heinkel Perle aus ? Ich bin grad am Motor überholen, hab aber gerade ein kleines Problem. Und zwar ist an der Kurbelwelle ( rechter Kurbeltrieb) ein Sicherungsring vor dem Lager, der die Kurbelwelle höchstwahrscheinlich in Position hält. Nun ist aber das Problem, dass der Schlitz für den sicherungsring zu weit rechts im Gehäuse sitzt und somit der Ring nicht einschnappt( wenn die Kurbelwelle eingebaut ist und der Motor zusammengeschraubt ist) Die Kurbelwelle nach rechts ziehen ist eigentlich keine Option weil dann das pleuel zu weit rechts ist . Hat irgendjemand eine Idee was sein kann ? Bei Bedarf kann ich heut Abend auch noch Fotos schicken.
Hallo, Fotos schicken von deinem Problem wäre gut. Habe schon einige Perle Motoren überholt,noch
nie Probleme gehabt.
Und so richtig schlau werde ich nicht aus deiner Beschreibung.
meinst du den Sicherungsring 15x1 auf dem rechten Kurb.wellenzapfen?
Hast du eine Reparaturanleitung?
Darin sind alle Montageschritte beschrieben.
Unter anderem heißt es : Mit einer Einziehvorrichtung die Kurbelwelle einziehen bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
Allerdings sollen alle Einzelteile auf der Kurbelwelle liegen,so müßte alles passen.
Also doch nach rechts ziehen, links unter dem Kugellager muß an der Kurbelwange eine Distanzscheibe dazwischen liegen,
ca. 0,5 mm - 0,7 mm dick.
Jan.
Danke für deine ausführliche Antwort !!
Ich schicke später Bilder vom Motor, bin mir halt auch nicht sicher wo das Problem liegt.
Grüße Jonah :)
schmuddel
schmuddel
JojoTreff
KendolinoVino
janko
