Hallo zusammen bin neu hier aus hannover
Sascha42
Sascha42
4 Januar 2026
30419 hannover
Sachs Madass 50
Mein Name ist sascha bin 42 Jahre alt und komme aus Hannover und bin seid gestern Besitzer einer Sachs Madass 50
Hätte da auch gleich mal eine Frage an euch
Der Vorgänger hat bei madass 50 ein 70ccm und eine neuen vergasser verbaut und meinte zu mir das sie jetzt nur 20kmh fährt jetzt habe ich gdat es auf orginal wieder zurück zu bauen sollte ich das lieber machen oder was meint woran das liegen könnte? Vielleicht gibt es hier jemand der mir weiter helfen kann?
Ich bedanke mich schon mal im voraus
welcome auch aus Hannover/LGH. War da nicht der Daxmotor drin,so war mir.
Bei deinen Problem gibs wahrscheinlich eine einfache Lösung. Kannst dich gern
mal melden,hab noch vieles von den Motoren da.laut deiner PLZ wohnst du ja
quasi fast nebenan , ich wohne fast neben dem Airport Langenhagen.
Lg Franx
Moin franx,
Das weiß ich garnicht welcher Motor drunter ist aber ist alles orginal und teile habe ich auch noch viele dazu bekommen nur würde ich gerne wissen woran es liegen könnte das sie nur 20kmh läuft
Das ist ein Lizenz Honda Dax Motor, da gibs jede Menge für.
Hier sitzt der gleiche etwas andere Motor drinne....
Wenns wärmer wird,können wir hier gern mal nach schauen. Hab ne grosse priv. Werkstatt hier
Lg Franx
Aha ok das wusste ich nicht danke für die Info
Hättest du vieleicht noch einen Rahmen da?
Und könntest du mir vielleicht sagen was das sein könnte das die madass 50 nur 20kmh fährt?
Ich sprach von Kenntnissen von den baugleichen Motor. Mit Mad Nass Sachs
hab ich nix am Hut, aber generell ist die Motoren Technik dort sehr gleich.
lg franx
Achso ok trotzdem vielen lieben danke für die Info
Dann hoffe ich mal das hier jemand ist der mir Vieleich noch weiter helfen
Ich könnte dir vor Ort helfen,aber dann mal viel Glück weiterhin 😇
Lg
Ok danke wenn dann melde ich mich bei dir
Jetzt ist es eh schlecht wegen den Wetter schraube draußen
Vielleicht ist das Moped auf Mofa gedrosselt?
Ansonsten musst du halt das übliche kontrollieren. Vergaser reinigen, Zündung kontrollieren und Auspuff checken.
Hall kotte Es war vorher mal eine 25er und hat der Vorgänger sie entdrosseln lassen auf 50er
Das hat ihn wohl nicht gereicht und er hat ein 70ccm drauf Gebaut und eine neuen vergasser
Und läuft das Ding nur noch 20kmh Aussage vom Vorgänger kommt wohl auch nicht auf die Drehzahl die sie brauchen und jetzt habe ich bemerkt das wenn ich sie starte unter dem kleinen Ritzel Öl raus kommt
Dann ist vermutlich der Wellendichtring am Ritzel defekt.
Zum Motor:
Hast du noch den originalen Zylinder und Vergaser?
Was genau für Teile sind jetzt verbaut?
Hallo matt21 danke das hilft mir schon mal weiter dann ich da mal nach Weisst du ob mann den so wechseln kann oder muss ich den Motor zerlegen?
Wellendichtring hin,wie oben beschrieben. daran wirds NICHT liegen. Muss man
ziehen mit einen Haken,sollte von aussen gehen.
DiesesHinterhoftuning haut nicht so einfach hin wie 70ccm Satz drauf,und läuft.
Dazu gehört IMMER ne Menge Fachwissen,und gute Abstimmung zu.
Vergaser anschauen,alle Düsen raus schauen, Verdichtung prüfen,Steuerkette
richtig drauf usw. Wie schon beschrieben,das kann dir keiner einfach mal so
per Internet erklären,was dort bei dir falsch ist. Dazu fehlt einfach die allwissende
Glaskugel.Die Honda oder clone Motoren sind gottseidank recht einfach .
Lg franx
Gelöschtes Mitglied 19871
BodoRider
