Größere HD aber weniger drehzahlen ZU wenig luft?
mane91
20 Februar 2008
Hercules KX 5
hi hab heute beim ori gaser eine 10%größere HD ausprobiert und jetz drehts bei vollgas nur noch 7800upm im 5.gang
mit ori düse auf 9000 auch im 5.gang
Schau dir die Zündkerze an und wenn sie rehbraun ist, dann weißt du welche HD die richtige ist.
Ist doch klar, jetz läuft sie zu fett. Dann haste Drehzahlverlust ist doch normal.
Warum hast du eine großere HD verbaut?
MfG
ich wollte mehr drehzahl
Hallo Mane,
wenn du ne größere HD verbaust und sonst alles gleich läßt, läuft die KX 5 zu fett. Kleinere HD würde eventl. was bringen.
Viele Hercules Mokicks wurden teilweise mit über die HD gedrosselt. MK 1 und MK 2, Supra 4, Supra 4 GP, KX 5, XE 5, usw.
Allerdings bringt das nicht so viel, wie mancher jetzt vielleicht denkt. Oft reicht eine Nr. kleiner. Z. B. bei den MK-Modellen eine 62er statt 64er.
Man steuert damit dem Viertaktern entgegen. Trotzdem immer das ZK-Bild im Auge behalten.
Dominik.Slk
PeugeotXR7Hamburg
