Gilera Storm hat keine Leistung mehr
blue.eagle19
8 September 2020
Piaggio Gilera Storm
ich brauche mal wieder den Rat der erfahrenen Community :D
Meine Gilera Storm verliert bei warmen Motor sehr stark an Leistung.
Im kalten Zustand schafft die Gilera einen Berg hochzufahren, sobald der Motor nach einer längeren Zeit warm ist, verliert er bei jeder Steigung massiv an leistung, so das ich nebenher den Roller den Berg hochschieben muss. Je länger die Tour desto stärker der Leistungsverlust.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? :cry:
Bin über jede Hilfe dankbar. :)
Gruß blue.eagle<br /><br />-- 25.04.2021 17:12 --<br /><br />Kleine Anmerkung: Die Zündkerze war perfekt rehbraun
Dann hast du eine NGK Kerze drinnen. Mach eine richtige rein von Bosch oder Champion.
was hat denn die Zündkerze damit zu tun?
Wenn die nicht ordentlich funktioniert, dann wahrscheinlich nicht nur bergauf.
Und wo liegt das Problem bei NGK?
Zu dem Problem:
Ich würde auf mangelnde Benzinversorgung bei Volllast tippen.
Im kalten Zustand wird das Problem wohl durch den geöffneten Choke kaschiert.
Ich würde Vorschlagen, den Vergaser und das Kraftstoffsystem inkl. Tank, Deckel und Hahn zu reinigen.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem TPH, NGK raus und Bosch rein und das Problem war gelöst.
Die Ursache kenne ich nicht.
Vielleicht haben bei deiner NGK einfach die Werte nicht gestimmt?
Pauschal zu sagen "NGK raus, Bosch rein" ist Quatsch.
Die Wärmewert sind zum Beispiel komplett anders verschlüsselt.
Ansonsten mal die Kompression messen. Evtl. ist der Zylinder ja verschlissen. An Zündkerze glaube ich auch nicht wirklich aber wenn du noch ne andere hast kannste die ja mal rein drehen.
Gruss Ingo
Waräger
Waräger
Waräger
Christian Mk1 Super4
Consoy_
Uwe S.
U
