Getriebeöl erneuern wann und welches
Patte 09
22 Mai 2021
KTM ms 50
Ich wollte mal fragen wann oder wie oft ihr das Getriebeöl Wechselt.
Und welches ihr nimmt? Habt ihr Empfehlungen für mich.
Gruß Patrick
ist das eine GTS 50?
Da würde ich ein normales SAE 80W GL3 nehmen.
Empfehlenswert ist, je nach Benutzung, ein jährlicher Wechsel.
Also die Zündapp ist aus mehreren Modellen zusammen gebaut worden ( restauriert?
Der Rahmen ist von einer Combinette mit vielen Teile von CS 50 verbaut.
Motor ist ein 5 Gang.
Gruß Patrick<br /><br />-- 14.12.2021 17:50 --<br /><br />Vielleicht hat ja noch jemand Unterlagen zu dem Motor als pdf oder ein link.
Wäre sehr Dankbar.
Gruß Patrick
Hallo!
SAE 80 ist richtig.
Wenn du den Motor revidiert hast, würde ich es nach 500km wechseln, damit eventuelle Reste von Dichtmittel etc rauskommen. Dann alle paar Jahre mal, je nachdem wieviel du fährst. Wenn die täglich bewegt wird 1 mal im Jahr.
Dran denken, beim befüllen die Ablassschraube nur halb eindrehen, dann läuft das Öl besser in die rechte Gehäuseseite. Aber nicht vergessen, Schraube danach ganz eindrehen.
Ich schau sonst mal, ob was in meinen Unterlagen steht.
Corolla
Vielen Dank schon mal für den Tipp beim befüllen.
Unten die Ablassschraube ist gemeint mit halb eindrehen richtig?
Gruß Patrick
Hallo !
Zündapp hat damals in seinen Unterlagen geschrieben : Das erste Mal nach 500KM , dann nach 2000KM , dann nach 5000KM und dann nach 12000KM.
Corolla
Hallo Corolla,
Könntest du mir auch noch beantworten wieviel Getriebeöl da rein muss?
Oder gibt es eine Kontroll Möglichkeit.
Vielen Dank nochmal
Hallo!
450ml gehören da rein. Wie gesagt, Ablaufschraube halb rausdrehen beim befüllen. Nicht vergessen, wieder reindrehen!
Auf der rechten Seite, die kleine Schlitzschraube, da kommt das Öl dann raus, wenn genug drin ist. Meistens kommt schon was raus, wenn 350 ml drin sind.
Mach erstmal 350 rein, lässt sie einen Augenblick laufen im erhöhtem Standgas und dann kontrolliere nochmal.
Corolla
Super👍
Vielen Dank
Hab nächste Woche die 500 Kilometer erreicht
