Elyseo 50 sprinngt nicht mehr an
elyseo50
elyseo50
10 August 2010
Peugeot Elyseo 50
Hallo Leute,
bin heute auf der Suche nach Hilfe auf eure Seite gestoßen
und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Fahre seit über 10 Jahre meinen Elyseo ohne Probleme bis jetzt.
Und auf einmal will er nicht mehr Starten.????
Nach dem Starten tucker er etwas und geht aus und nicht mehr an ?
Reinige mal denn vergaser das hört sich an als wenn in der hd drecksitzt.
hd=HauptDüse
Viele grüsse yannick
Wollte ich auch schon machen aber ich bekomme die
vierte Schraube nicht raus .Muß was Spezilles von Peugeot
sein. Hatte angst es mit Gewahlt zu vesuchen. Hast du einen
Tip.
Mit peugeot kenne ich mich nicht so aus aber gibt es nicht irgendwo einen zweirradladen bei euch dann würde ich denn gaser ihnenen mal zeigen und fragen.
Gruss yannick
ps. hast du schon die zündkontakte und die kerze gescheckt?
Ja Zündfunken sind da, hatte ich schon versucht weil der Roller
ja Wegfahrsperre hat.
wie siht die 4 schraube aus könntest du ein foto machen?
Werde ich mal Morgen versuchen
ok wie sieht sie ca. aus vierkannt oder schlitz
Weder noch, der kopf ist wie eine drei mm Unterlegscheibe mit einer Nase in der Mitte
also vie ein kleiner Zylinder mit M6 Gewinde
kannst du nicht einfach mit der wasserpumpenzange die schraube raus drehen oder mit der flachzange es ist ja egal ob sie kapput geht wenn sie das tut nimm einfach eine neue.
gruss yannick
Hatte ich schon versucht, es ist kein Platz um zu lösen
Dann nimm doch einen metallbohrer und bohr denn kopf auf.
Das muß ich mir erst mal genauer ansehen ob da genug platz
ist für die Bohrmaschiene. Werde mich dann wieder melden.
Muß mich heute wieder mal melden, denn der Roller läuft immer noch nicht.
Also was alles gemacht wurde Vergaser ist iO. WFS ist auch i.O.
Zündspuhle getauscht. Zylinder wurde runtergenommen = Kolben auch i.O
Und der Zündfunke ist fast nicht zu erkennen . Jetzt meine FRAGE soll es die
CDI sein die ihren Geist aufgegeben hat.Weis einer von euch wo ich eine gute
herbekomme für einen Roller mit WFS und keine für Tuning und so. Denn die die es beim
händler gibt soll 250 € kosten. :-( :-( .
Und die es bei 3-2-1- Meins gibt ???? oder hat einer damit Erfahrung.
Oder kennt jemand einen guten Online Shop .
Danke schon mal im vorraus
MfG Olaf
So ab heute ist der Roller endlich wieder i.O.
CDI war schuld, hatten nur probleme sie mit
der WfS neu zu programieren da er nach dem
wechsel der CDI ganz brav ansprang aber er
wollte kein Gas annehmen, also wie absaufen.
Nach endlosen telefonaten mit einer Rollerwerkstatt
und neu progra. der CDI alles wieder SUPER.
P.S: dank an yann94 für seine HILFE.
wobo
wobo
Elyseo 50
Rocky007
Rocky007
horsemanxyz
