Elyseo 50 springt schlecht an
poloai48
3 Juni 2015
Peugeot elyseo 50
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit meinem roller.
Als ich ihn gekauft habe hatte er keinen zündfunken. Habe die Lima getauscht und schon war das Problem gelöst.
Habe diese gegen eine vom speedfight 2 getauscht.
Das dürfte ja auch passen.
Mit viel Georgel mit Starthilfe sprang er auch endlich an und lief im Stand ganz normal.
Am nächsten Tag habe ich es wieder probiert. Ohne Erfolg. Er sprang nicht an.
Habe den vergaser gereinigt und da war er wieder.allerdings komplett unruhig.
Mit schlechter gasannahme, viel blauem Qualm aus dem Auspuff und teilweise fängt er von sich aus an aus dem Stand hochzudrehen und stirbt beim Gas geben wieder ab. Ein paar Meter konnte ich schonmal mehr schlecht als recht fahren. Jedes mal wenn ich den roller am laufen hatte ist eine Düse im vergaser wieder zu und ich Krieg ihn nicht mehr an. Der Anlasser ist mittlerweile auch schon kaputt gegangen und ich muss den kickstarter 30x oder öfter treten bis sich was regt. Wenn überhaupt.
Hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt? Gruß Matthias
wenn jedesmal Dreck im Vergaser ist dann wird der wohl irgendwo herkommen. Ich würde den Tank und die Kranftstoffleitungen reinigen. Eventuell saugt er auch Dreck an, also Luftfilter, Ansaugkrümmer usw. mit überprüfen.
Eventuell zieht er auch noch Falschluft.
Gruß Sebastian
Vielen Dank für deine Antwort. Aber was hat das mit dem blauem Qualm aus dem Auspuff auf sich wenn er mal anspringt?Und das er so unruhig läuft? Wird das auch vom vergaser her kommen? Mache heute mal den Tank sauber.dann kriegt er neuen Sprit. Der vergaser wird nochmal gereinigt und dann überprüfe ich ob er irgendwo falsch Luft zieht. Den alten Luftfiltereinsatz habe ich mal probeweise gegen einen Luftfiltereinsatz aus einem Kompressor Getauscht.jedoch ohne irgendeinen Erfolg.
wobo
wobo
Elyseo 50
Rocky007
Rocky007
horsemanxyz
