dkw rt139 mit sachs 501/4 bkf ist tot, kein funke mehr.
I
imke.
1 April 2022
Akkrum
DKW er 139
Hallo zusammen, wir haben eine Probefahrt gemacht. Dann Gas geben. Jetzt neues Benzin, aber nicht zu treten. Nach Überprüfung alles und eine neue Grundplatte. Hatte anfangs keinen Funken. Was machen wir Falsch. Was übersehen wir.
Funken hatten wir, neuer Rekord auch Funken, dann nichts. Was könnte passiert sein?
Ohne Kerzenstecker mal testen ob ein Funke kommt. Das Zündkabel mal 4-5 mm entfernt an den Zylinder halten.
Kommt da ein Funke , kann es der Kerzenstecker sein. Hinter dem Polrad die Kabel beschädigt,könnten dadurch am Motorblock kommen . Zündkontakt Kondensator können auch defekt sein.
Das schwarze Kabel das zum Ausschalter geht, mal abklemmen und dann versuchen zu starten. Der Ausschalter könnte defekt sein, oder das schwarze Kabel könnte beschädigt sein und an Masse anliegen.
Alles mal prüfen .
bDanke für den Tipp, es war der Spulenkopf. ohne kopfkabel hat funken. mit Kopf nichts
huhEr fährt jetzt 41. Aber immer noch nicht gut. Demütig zwischendurch. Vollgas wieder ok. Was könnte dies verursachen? Zündfunke früher oder später bringen? Oder ist etwas anderes.
So wie ich das jetzt verstanden habe,war es der Zündkerzenstecker.
1. Erstmal den Auspuff und Krümmer sauber machen.
2.Den Vergaser säubern. HD 64.
Luftfilter kontrollieren.
3. Zündkerze W7AC. Abstand 0,5 mm zu den Elektroden.
Dann erstmal fahren.
Zündung laut Reparaturanleitung einstellen.Zündzeitpunkt kann etwas Richtung früher eingestellt werden.ZZP 1,5-2mm vor.o.T. 1,7-1,8mm v.o.T passt.
Man kann auch mal schauen ob der Motor falsche Luft zieht.
Mit Bremsenreiniger bei laufenden Motor mal Bereich Zylinder .Verändert sich die Drehzahl zieht der Motor irgendwo Falschluft.
MfG Klaus
@Klaus
ich bewundere deine geduld.
immer und immer wieder das selbe erklären.
einige behaupten, ich sei ein geduldiger elefant.
mag sein, aber du bist ein mammut!
unvorstellbar was du dir mit deinem fachwissen immer für eine mühe machst!!!!!
top werden wir mit diesen Tipps daran arbeiten. Frohe Ostern euch allen.
  • VID-20220415-WA0000.mp4
    5,4 MB
Passt schon
Frohe Ostern.
Christian Mk1 Super4
Nichtraucher
Nichtraucher
Nichtraucher
