cpi springt nicht an
cpihatza7889
2 Februar 2014
CPI SM 50
Kann mir jemand helfen ?
meine cpi sm springt nicht mehr an weder durch kickstarter oder durch e-starter und auch nicht durch anrennen :/
es geht einfach nichts mehr was kann es da haben ? :/
Könnte am e-choke liegen dass der falsche werte vom temperaturfühler kriegt und somit nicht mehr auf fettes Gemisch umschaltet (hatt ich bei meiner auch, die hat dann bei kalten temperaturen immer gefühlte 1000 mal kicken benötigt oder ist halt garnicht angesprungen..).
Ist sie im Sommer immer angesprungen bzw. hast du seitdem sie nichtmehr anspringt iwas gebastelt?
Im sommer ohne probleme, gebastelt hab ich nichts seit den - graden :)
Wenn sie läuft dann kurz und stirbt dann ab :)
zündkerze nass
vermute dass sie zuviel benzin nimmt dass dann die zündkerze nicht zünden kann
Scheint also als liefe sie zu fett... kannst versuchen die CO Schraube am Vergaser nach links zu drehen. Dadurch bekommt er im Standgas mehr luft und läuft dadurch magerer. Aber is im winter komisch dass die nach dem Antreten zu fett läuft :roll:
Schau mal im Vergaser nach ob der Schwimmer noch funktionsfähig ist. Wenn der nämlich schrott ist, dann säuft er generell beim Fahren ab da er zuviel benzin kriegt.
Mfg
Das einzige was ich sommer/herbst getan habe ist Turbokit sportauspuff und umgedüst
sonst nichts getan :)
muss morgen dann schauen
danke schonmal :)
lg
MadMade17
Roller123
Franz15
